Gość hawli Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam, jakiś czas temu zauważyłem, że czasami obroty silnika na luzie/sprzęgle gdy nie dodaje gazu są trochę wyższe. Nie mam obrotomierza wiec dokładnie nie powiem o ile, w każdym razie wyraźnie wyższe, myślę, że w okolicach 1.5 tyś. Problem występuje np. gdy po wyjeżdżaniu z parkingu wcisnę sprzęgło lub zatrzymam się na światłach. Z tego co wiem silnik na chwile po uruchomieniu trzyma wyzsze obroty, ale to nie to. Dokładnie wyczyściłem silniczek krokowy, ale nic się nie zmieniło. Nie wiem, czy to ma związek, ale: Mam w setkach miejsc popękaną rurę doprawdzającą powietrze z filtra do silnika, tymczasowo obkleiłem ją taśmą ale możliwe ze zaciąga więcej powietrza. Oprócz tego delikatnie cieknie mi spod uszczelki pod głowicą. dzieki za odpowiedzi:) silnik 1.4i (ten 82KM)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29402-astra-f-r93-wachania-obrotow-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Mam w setkach miejsc popękaną rurę doprawdzającą powietrze z filtra do silnikaMoim skromnym zdaniem to ma wpływ na pracę silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29402-astra-f-r93-wachania-obrotow-silnika/#findComment-86865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zaczął bym od nieszczelności w dolocie. Mam podobny problem. Za wysokie obroty biegu jałowego. Dolot wydaje mi się być szczelny. Błędy mam 2, 35 krokowiec(podmiana nic nie dała) i 24 - czujnik przebytej drogi, brak impulsów. Wiem, że impulsator wpływa na obroty, ale zwykle je zaniżał, może to się dziać w drugą stronę? Błędną sondę odrzucam, gdyby miał za bogatą mieszankę świece były by czarne a są idealne, całkowite odłączenie gazu też nie dało efektu, więc emulacja gazu też nie jest przyczyną. Co jeszcze może powodować podwyższenie obrotów? Brudna przepustnica?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29402-astra-f-r93-wachania-obrotow-silnika/#findComment-86110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
