Gość DontHitMe Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam, podczas dłuższej wyprawy na początku wszystko było ok, Viki (1.8 16V '98 X18XE) przyspieszała płynnie i bez problemów, lecz po jakimś czasie nastąpił znaczny spadek mocy, pod większą górkę na 5tym biegu przy prędkości 80-100 zamula się i lekko zwalnia. Inne biegi też nie mają takiej mocy jak kiedyś i dzieje się to na chyba całym zakresie obrotów (niestety nie mam obrotka więc dokładnie nie podam). Kolejną rzeczą jaką zauważyłem to to, że jak wcisnę nagle pedał gazu do oporu to czuć leciuteńkie drgnięcie silnika i czuć zamółkę, ale kiedy pomału odejmuje gaz pojawia się nagle moc, jak bym musiał trafić w odpowiednią dawkę. Natomiast gdy silnik jest zimny to po odpaleniu słuchać stukanie któregoś z zaworów i lekko trzęsie silnikiem, ale trzęsawka szybko ustaje,a stukanie ustaje dopiero po rozgrzaniu. Engine Check się nie zapala ani nic. Ktoś wie co to może być, czy to wszystko ma jakiś wspólny problem i jak sobie z tym poradzić? [ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 08:53 ] Świece, przewody, filtr powietrza wymieniony. Silnik chodzi niby równo ale co jakiś czas potrafi mocniej drgnąć ( a nie było tego na starych przewodach). Teraz planuje wymienić filtr paliwa, myślicie, że to pomoże? [ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 08:58 ] A jeszcze taka kwestia, po zatankowaniu paliwa wyleciało mi jakieś 3-5litrów, prawdopodobnie przy łączeniu baku z wlewem. Czy taka nieszczelność może powodować coś, np. inne ciśnienie w baku i czy może to czymś skutkować? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29410-vectra-18-16v-nagle-straci%C5%82a-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 na początek dokładnie obejrzałbym układ doprowadzenia paliwa , sprawdziłbym ciśnienie , u mnie w X20XEV wystarczy wkręcić manometr w miejsce zaworu odpowietrzającego w listwie paliwowej , nie wiem jak to wygląda u Ciebie , jeśli ciśnienie będzie do dupy to albo pompa zdycha , albo filtr jest zapchany , koniecznie sprawdź którędy paliwo Ci ucieka , po pierwsze dla własnego bezpieczeństwa , a po drugie to tamtędy do baku może włazić cały syf z ulicy ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29410-vectra-18-16v-nagle-straci%C5%82a-moc/#findComment-85392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DontHitMe Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Nareszcie jakaś odpowiedź, WIELKIE dzięki, wezmę się za to jak najszybciej:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29410-vectra-18-16v-nagle-straci%C5%82a-moc/#findComment-85383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieszczdobrejnowiny Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 hej, i jak udało sie zlokalizowac usterke?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29410-vectra-18-16v-nagle-straci%C5%82a-moc/#findComment-76251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
