Gość dzac4 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam. Dziś wracając do domu poczułem opór na kierownicy a po chwili dyskoteka na desce ze wskaźnikami. Słychać było rozłanczanie i załanczanie przekaźnika przy komputerze. Po chwili zapalił sie CHEK i ABS i zgasły a silnik wrucił do normalnej pracy. Teraz odpalałęm go ponownie i jest OK. Czy ktoś spotkał sie z takim objawem? Co mogło spowodować takie objawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29413-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Co mogło spowodować takie objawy?... trzeba odczytać błędy to sie dowiesz ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29413-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-86808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 OK usterka znaleziona. Akumulator był nieumocowany i klema plusowa zwarła do masy. Teraz mam jeszcze jeden dylemat. Za późno zauważłem że linka od otwierania maski jest urwana i zatrzasneła się maska. Jak ją otwożyć bez uszkodzenia innych elementów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29413-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-86792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Nie wiem jak jest w corsie ale spróbuj od spodu. Miałem podobną sytuację w Fabii, musiałem podnieść samochód żeby się wczołgać pod spód, odkręcić osłonę silnika, sięgnąć wysoko i otwarte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29413-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-86762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Problem rozwiązany. Pękła sprężyna. Aby to zrobić trzeba zdemontować gril dwie śróby i zatrzaski. Potem już z górki. Koszt 5 zł. Pozdrawiam i dzięki za info. A rada może komuś się przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29413-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-86714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
