Gość pepek222 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam, Zacznę od cytatu z art. na forum: „Jeśli klimatyzacja nie działa, olej osadza się w różnych częściach sprężarki, po ponownym uruchomieniu potrzebny jest czas, aby rozprowadzić olej za pomocą czynnika chłodniczego, w tym czasie sprężarka pracuje bez smarowania, konsekwencją tego jest rozszczelnienie się sprężarki.„ U mnie przed zimą klima działała. W czasie ostatnich kilku miesięcy nie była uruchamiana ( climatronic). Pojechałem sprawdzić stan czynnika: - pozostało około 10-20% - test w UV - instalacja trzyma, brak wycieków - instalacja została nabita Po włączeniu klimy obroty na chwilkę się zwiększają ale po chwili wracają do punktu wyjścia (skok obrotów). Elektromagnes działa, słychać klikanie, według speca nie "zaskakuje sprężarka". Diagnoza - regeneracja sprężarki, jakieś blaszki do wymiany (?) Czy przyczyną może być brak oleju, czy można jakoś rozprowadzić olej? UPDATE: Auto postało kilka godzin, wykonałem kilka prób rozruchu i działa!! być może dopiero teraz nastąpiło poprawne nasmarowanie sprężarki? Tak czy siak ruszyło. Pozostaje pytanie - czy czynnik może uciekać zimą w przypadku nie korzystania z klimy? http://opel24.com/moto24/390-klimatyzacja-zima.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29424-klimatyzacja-po-zimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Przy niskich temperaturach klimatyzacja behr nie działa (nie włącza się). Zwracam uwagę na Behr bo ja mam ta drugą i działała nawet przy -20.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29424-klimatyzacja-po-zimie/#findComment-86713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 U mnie przy +2 już klima nie działa (manualna), u mnie rozszczelnienie było przy oringu osuszacza, po podłączeniu pod urządzenie do nabijania klimy wykazało że jest szczelna i utrzymuje próżnię, dopiero jak podłączył butlę z azotem i wytworzył podwójne ciśnienie znalazł gdzie odczynnik powoli się ulatniał (było tam wilgotno od oleju z klimy). Po przeczytaniu tego wiedziałem dlaczego tam było mokro http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=4&t=50&sid=e0b8a131e5ca343b4444b3a04bc064b5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29424-klimatyzacja-po-zimie/#findComment-86672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 czy czynnik może uciekać zimą w przypadku nie korzystania z klimy? 5 - 10 % może ponieważ sprężarka nie pracuje i nie jest smarowane uszczelnienie na wałku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29424-klimatyzacja-po-zimie/#findComment-86635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
