Wymiana rozrzadu
Gość Dario19823
czy moze mi ktos napisac co ile wymienia sie rozrzad w oplu corsie silnik 1.2 33kW . Wymienia sie pasek rolke napinajaca pasek od alternatora, ale czy pompe woda rowniez mowili mi ze pompe co druga wymiane rozrzadu
https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/
Witam!no jezli juz ktoś zaczerpnął ten temat to przy X14XE Drogi jest taki zestawik? i drogo sobie licza za taką wymiane?bo wiem ze wielu mechaników jak widzi ten silnik to jęczy już na wstępie.Jak juz ktos wymienial w tym silniku to moze napisac jaki koszt takiej zabawy.pozdro
https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/#findComment-86653
Zależy jaki masz silnik
1.2 33kW
x12sz lub c12nz.
Wymienia się pasek rozrządu, napinacz i pompę wody.
Pasek alternatora nie ma nic wspólnego z rozrządem w tym silniku.
Nie słuchaj takich porad, że pompę wymienia się co drugą wymianę.
Koszt takiej pompy to około 100 złotych i dla świętego spokoju lepiej wymieniać ją przy każdej wymianie rozrządu.
Pamiętaj, że uszkodzona pompa może spowodować zerwanie paska rozrządu a co będzie dalej to już chyba wiesz.
https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/#findComment-86639
i dlatego w poście powyżej napisałem:
Bogo napisał/a:
jeżeli masz c12nz lub x12sz (a któryś z nich masz) to co 4 lata lub 60 000kkm
Masz rację, to mnie zmyliło:
jeżeli x12xe to posiadasz łańcuch,
https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/#findComment-86596
Gość Dario19823
w zaleznosc czy z pompą czy bez pompy. komplet bez pompy pasek bosch plus rolka mg cena 79zł, ten sam zestaw plus pompa Meyle cena 129.99 lub ten zestaw ale pasek Dayco cena 129zł, lub droższa wersja z rolką ruville i pompą grafa 179zł
Dotego dochodzi koszt wymiany ok 150zł plus minus 30zł a i zapomniałem dobrze wymienic jeszcze pasek od altertatora to około 25zł a jak peknie znika ładowanie i autko po 15km siada
https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/#findComment-86376
Tanio, ja za pasek Gates dałem 40 złotych, napinacz 90 zł. , pompa 90 zł.
Dwa lata temu dałem 11 złotych, śmiga do dziś.
Jego wymiana jest kompletnie niezależna od rozrządu.
Natomiast wymieniając rozrząd w tym silniku należy wymienić przy okazji termostat-25 złotych.
Później aby go wymienić trzeba znów zdejmować koło wałka rozrządu z paskiem.
https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/#findComment-86360
Gość Dario19823
ja wczoraj wymieniałem robota 120zł ale bez pompy wodnej była dobra wiec w warsztacie kazali nie wymieniac , ma przejechane 50 tys km a pompy to tak do 100 tys smigaja.
https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/#findComment-86080
  • 2 miesiące temu...
a co z X12XE ? napisaliście, że to ma łańcuch, przeczytałem gdzieś, że łańcucha się nie wymienia, aczkolwiek jest taka możliwość jak hałasuje, z drugiej strony na forum elektrody znalazłem informacje, ze ktos musial wymieniac lancuch w tym silniku juz po 120 tys. km
moje auto ma przebieg już ciut ponad 170 tys. km, ja na nim zrobiłem ze 20, kupilem od handlarza, sprowadzone i nie mam pojecia kiedy bylo ostatni raz cos robione z rozrządem
czy lancuch w x12xe w ogole sie wymienia? a jesli tak, to jak czesto?
usunąłem zdublowaną część posta/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/#findComment-65866
