Gość Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 sprowadzone i nie mam pojecia kiedy bylo ostatni raz cos robione z rozrządem ...no i masz odpowiedź co robić... Wymienić teraz albo czekać aż będzie konieczność wymienić (gdzieś na drodze w środku lasu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/page/2/#findComment-65826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Rozrzad to sie odrazu wymienia po zakupie auta razem z olejami i plynami. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/page/2/#findComment-65789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 bez pompy wodnej była dobra wiec w warsztacie kazali nie wymieniac , Kazali nie kazali, jak padnie (pompa) wcześniej to będą mieli w warsztacie dodatkową kasę bo robota taka sama jak przy wymianie rozrządu. I dlatego najczęściej wymienia się pompę wody razem z rozrządem bo jej koszt jest mniejszy niż robocizna. Ja jeszcze polecam przy okazji rozrządu wymienić simmering na wale, koszt uszczelniacza to ok 25 zł i mamy spokój z ew. wyciekami z tej strony silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/page/2/#findComment-65785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 sprowadzone i nie mam pojecia kiedy bylo ostatni raz cos robione z rozrządem ...no i masz odpowiedź co robić... Wymienić teraz albo czekać aż będzie konieczność wymienić (gdzieś na drodze w środku lasu) yy no rozumiem, tylko chodzi o to ze tu jest łańcuch, i żeby ustalić czy ten łańcuch się w końcu zmienia czy tylko pasek (jesli sie go ma zamiast lancucha)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/page/2/#findComment-65677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 tylko chodzi o to ze tu jest łańcuch, i żeby ustalić czy ten łańcuch się w końcu zmienia Jak jest zużyty (czytaj wyciągnięty) to się również wymienia, razem z kołami zebatymi. Faktem jest, że łańcuch powinien wytrzymać 3 - 4 razy tyle co pasek, ale reguł nie ma i to, że powinien nie znaczy, że musi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/page/2/#findComment-65630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 ok 3x60=180, mam teraz ok 170 tys. przebiegu, wiec pora wymienic w tym roku, dzieki za wszystkie informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/page/2/#findComment-65357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BaileAthaCliath Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Witam, czy ktoś ma jakiś paten jak odkręcić łapę silnika w X12XE od strony rozrządu ? Muszę zdjąć głowice a z tego co juz zobaczyłem, aby dostać się do rozrządu trzeba odkręcić boczy dekiel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29433-wymiana-rozrzadu/page/2/#findComment-370113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
