Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Witam. No właśnie. Chcę zmienić radio z fabrycznego na inne i mimo prób najpierw gwoździami, potem wyjmakami - nic - nawet nie drgnie. Zdemontowałem schowek pod nawiewami i ręką wypychałem radio do siebie - też nic Macie jakieś pomysły, w ostateczności jak najszybciej i bez-inwazyjnie zdemontować tą cześć kokpitu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Jak masz orginal wyjmaki do tego radia to probuj nimi pogrzebac. Ja w Asterce F musialem zdemontowac kokpit zby wyjac orginalne radyjko bo niestety nie mialem ich i odgialem 4 zaczepy na ktorych radyjko trzymalo sie od srodka. Niestety nie wiem jak mocowany jest kokpit w Asterce G. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/#findComment-333807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość likosar Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 nie miałem z tym żadnego problemu w mojej astrze II, zdemontowałem radio fabryczne na kaset a teraz mam fabryczne z Astry II na CD, trzeba się troszeczkę napracować ja robiłem to na cztery gwożdzie o odpowiedniej średnicy a trwało to około 15 minut oczywiście po uprzednim odkręceniu ramki na cieńkie imbusy bo bez tego to nici z wyjęcia radia a zatem proszę jeszcze raz zabrac sie do roboty i pamietać o ramce, odginamy do zewnątrz wyjmaki lub jak ja gwozdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/#findComment-333806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 oczywiście po uprzednim odkręceniu ramki na cieńkie imbusy bo bez tego to nici z wyjęcia radia oups dzisiaj powtórka ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/#findComment-333796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 hihi, ja tez wczoraj meczylem sie z radiem.dzis kupie wyjmaki i zobacze.musze powymieniac zarowki pod pokretlami iradio (chyba) powinno byc zdemontowane.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/#findComment-333788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Ja polecam pomęczyć radio wąskimi i długimi śrubokretami (oczywiście płaskimi). Najpierw musisz na wyczucie wcisnąć śrubokrecik tak, żeby podważyc blaszkę która jest wewnątrz a później wcisnąc jak najgłębiej, żeby się odgięła i tak z czterech stron - powinno wyjść. U mnie nie wyszło więc zastosowałem wariant troche bardziej siłowy. otóż wcisnąłem śrubokret między radio a kokpit i delikatnie wypychałem radio, tak żeby nie uszkodzić kokpitu. Wciskasz śrubokręt w połowie wysokosci radia , najpierw jedna , potem druga strona - u mnie wyszło bez problemu i bez uszkodzeń kokpitu - ale delikatnie się z nim obchodź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/#findComment-333771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 No i udalo sie.Kupilem "wyjmaki" do radia (5zl) wlozylem, lekko rozchylajac je w zewnetrzne strony wyjalem radyjko, a wczoraj przez 30min nie dalem rady.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/#findComment-333736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 U mnie nie wyszło więc zastosowałem wariant troche bardziej siłowy. otóż wcisnąłem śrubokret między radio a kokpit i delikatnie wypychałem radio, tak żeby nie uszkodzić kokpitu. Wciskasz śrubokręt w połowie wysokosci radia , najpierw jedna , potem druga strona - u mnie wyszło bez problemu i bez uszkodzeń kokpitu - ale delikatnie się z nim obchodź. Dokładnie tak zrobiłem i dopiero wtedy poszło. Podkładałem coś gumowego i bez skazy. [ Dodano: Wto Kwi 24, 2007 20:27 ] Jak tu dać "pomógł" ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/#findComment-333679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 U nas zamiast "pomógł" jest piwo, ale jest ono widoczne w stylu SubSilver. Zmienisz na stronie głównej pod listą wszystkich for po prawej stronie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/#findComment-333620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Piwko postawione, dzięki loozack, za info o zmianie stylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2944-astra-g-wyjmowanie-radia/#findComment-333612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
