Od 100 km/h hałas dochodzący od silnika (takie mam wrażenie) narasta. Opony są nowe, pojazdu nie ściąga zarówno przy hamowaniu jak i przyśpieszaniu, kierownica nie drga. W czym może tkwić problem?
https://forum.opel24.com/topic/2946-ha%C5%82as/
A czy miał ktoś zagłośno powyże 100km/h w wyniku zużywających się łożysk? A może to przyczyna poduszek zawieszenia silnika?
Powyżej 100 nie da się normalnie słuchać radia.
https://forum.opel24.com/topic/2946-ha%C5%82as/#findComment-333475
Nie no przy tej prędkości to trochę wydaje mi się jest coś nie w porządku sprawdzaj wszystkie osłony czy nie są poluzowane a może masz kołpaki to je zdejmij bo to też jest sprawcą tych odgłosów :wink:
https://forum.opel24.com/topic/2946-ha%C5%82as/#findComment-333474
Rozpędź autko do 120 i wrzuć na luz, niech się toczy i wtedy posłuchaj czy też głośno, może to nie silnik tylko układ jedny. Podkręć także na postoju do 3000obr i posłuchaj czy są takie same odgłosy jak podczas jazdy. Powinno ci to dać jakiś obraz. U mnie raz gwizdało - wyło, że byłem prawie pewien łożyska w kole a okazało się podwieszenie tłumika , było lużne i występował rezonans, przenosząc się po karoseri.
https://forum.opel24.com/topic/2946-ha%C5%82as/#findComment-333456
  • 3 miesiące temu...
Po wielokrotnym sprawdzeniu na stacji diagnostycznej i w terenie stwierdzono, że ten typ tak ma. Po osiągnięciu 100km/h i 3tys. obr/min narasta hałas od pracy silnika. Dotyczy to może mojej wersji silnikowej.
Proszę o konstruktywne podpowiedzi co w trawie piszczy posiadaczy tego modelu.
https://forum.opel24.com/topic/2946-ha%C5%82as/#findComment-320211
