Silnik Astra G
Witam Forumowiczów!
Mam pytanie,może ktoś się orientuje w tym temacie.Mianowicie chce kupić do mojej Astry II G Kombi silnik,ponieważ mi się popsuł i związku z tym znalazłem na allegro taki silnik który by mi odpowiadał,tylko nie wiem czy będzie on pasował do mojej Astry.Ogłoszenie jest tej treści:
Silnik Opel Vectra "C" 2.0 DTI
Symbol Y20DTH
Przypomnę że w mojej Astrze też jest silnik 2.0,o takim symbolu Y20DTH.
Z tego co słyszałem gdzieś ktoś mówił że taki silnik montowali zarówno jak i do Astry G,Vectry i Zafiry.Jeśli ktoś się interesuje w tym temacie to proszę o podpowiedź ,czy mogę śmiało go kupować.Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/29460-silnik-astra-g/
Siema;
Silniki Y20DTH jak są do 2003 to są tego samego typu ale już po 2003 są już innego typu, no przynajmniej wizualnie( popatrz na allegro). Więc uwaga na to!!!
Pozdrawiam
Usunąłem zbędny cytat. Kacper.
https://forum.opel24.com/topic/29460-silnik-astra-g/#findComment-86435
Czyli z tego co wyczytałem to ten silnik powinien pasować do mojej Astry,chyba że źle czytałem lub źle zrozumiałem to co tam na tej stronce pisze.
Nadmienie jeszcze może że mój Opel Astra "G" Y20DTH,pochodzi z 2003 roku a silnik który kupuje z tej Vectry "C" Y20DTH z 2004 roku.
Może podam link o jaki silnik mi chodzi do mojej Astry G :
http://www.allegro.pl/item974442299_silnik_opel_vectra_2_0_dti_dth_2004r_83_000_km.html
Proszę kolegów o pomoc,czy faktycznie może nie pasować ten silnik do mojej Astry.Mechanikowi mojemu pokazywałem ten silnik i pytałem czy będzie pasował,i on stwierdził że będzie pasował,mimo tej małej różnicy w wyglądzie.Powiedział że liczy się nie wygląd silnika,bo i tak go kupuje bez osprzętu.Osprzęt cały będzie z mojego silnika i powinien pasować,no i powiedział ze jak jest ten sam KOD(symbol) silnika (Y20DTH),to będzie pasować.Tylko teraz się zastanawiam czy aby napewno powinno.Bo silnik zamówiony a szkoda by było 2 tys.wydać na marne.Jeszcze raz proszę o pomoc,bo boję się wtopić z tym silnikiem. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29460-silnik-astra-g/#findComment-86381
Słuchaj ale wizualnie to chyba nie znaczy,że nie będzie pasował.
Mam taki program który nazywa się TIS, a ożywają go serwisy Opla. W wyborze silnika jest podział do 2003 i po 2003 stąd moje wątpliwości,ale jak ty kupujesz z 2004, a swój masz z 2003 to powinien pasować. Jak chcesz się upewnić to zadzwoń do serwisu opla, a tam powinni Ci na bank wskazać jak z tym jest. Przeważnie są pomocni w tych kwestiach.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29460-silnik-astra-g/#findComment-86370
Dzięki , i tak zrobię chyba zadzwonię jutro do serwisu Opla,może ktoś miły mi pomoże,chociaż kiedyś dzwoniłem z pytaniem do nich o moją Asterkę,to nie chcieli mi pomóc,najlepiej jakbym do nich przyjechał i u nich wymieniał ten silnik(ale spróbuje a nóż).Jeśli ktoś może jeszcze w tej kwestii się wypowiedzieć to bardzo prosilbym.Pozdrawiam
Odpowiadając na post bezpośrednio pod nim nie ma potrzeby cytować go w całości. Kacper.
https://forum.opel24.com/topic/29460-silnik-astra-g/#findComment-86366
Dzięki koledzy za pomoc.Właśnie rozmawiałem z Panem z Serwisu Opla i zapewnił mnie,że ten silnik będzie pasował do mojej Astry na 100%.Zrobiłem właśnie kolego Omnibs tak jak napisałeś i ku mojemu zdziwieniu Pan z Serwisu podał mi wyczerpującą i zadowalającą mnie odpowiedź na ten temat.Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29460-silnik-astra-g/#findComment-86098
