Gość szymi870 Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 kiedy to musiałem cała przednią kołyskę odkręcić żeby przechylić silnik żeby skrzynia wyszła. Wszystko było skręcone na swoje stare miejsca i ślady zacząłbym od ustawienia geometrii...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-62874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Na początek proponuję ustawić zbieżność kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-62873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 witam, mam podobny problem. od momentu kiedy kupilem samochod, lekko sciagal w lewo. zostala zrobiona geometria i zbieznosc i udalo sie wszystko ustawic. musialem jednak w pozniejszym okresie zmienic przekladnie kierownicza a co za tym idzie, ponownie zrobic geometrie i zbieznosc. jednakze... tym razem samochod jedzie w lewo przy trzymaniu kierownicy prosto... pomyslalem ze serwis zrobil to nieudolnie, wiec zrobilem geometrie jeszcze raz, nadal sciaga w lewo. zamienilem kola z tylu na przod, z lewej na prawa strone, sprawdzilismy w warsztacie luzy i zawieszenie... nadal sciaga w lewo.... co to moze byc ?? prosze o pomoc..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-519567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 grzeskuu a jest różnica opony zimowe letnie? Może Ci się już ułożyły. Miałem tak w signum. Do momentu wymiany opon na nowe, nie szło tego wyeliminować. Polecam też jechać do innego warsztatu na geometrię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-519596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 bylem 3 roznych warsztatach na geometrii, auto jedzie w lewo na letnich i zimowych oponachz tym ze jechalo prosto na letnich przed wymiana przekladni...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-519613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 http://forum.opel24.com/topic/23457-instrukcja-naprawy-eps/ Temat dotyczy wprawdzie Corsy ale chyba też masz wspomaganie elektryczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-519781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 @Kacper dzieki za link, jednak nie wydaje mi sie zebym mial takie objawy. moj samochod zwyczajnie, jadac normalnie, czy zwalniajac czy przyspieszajac, kiedy trzymam prosto kierownice jedzie lekko w lewo... przypomne ze samochod jechal prosto, stalo sie to po zmianie przekladni kierowniczej. od tamtej pory nie moge za nic tego ustawic.. gdzies czytalem ze byc moze musze skalibrowac eps ? czyli odlaczyc aku, podlaczyc i krecic od lewej do prawej strony... szczerze to watpie zeby to pomoglo ale nie zaszkodzi sprobowac. gdyby jednak nie wypalilo, jakies pomysly jeszcze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-519799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Geometrie sprawdzałeś trzy razy, opony przekładałeś. Więc spróbuj jeszcze tak jak wspominasz z odpiętym akumulatorem. Jak nie, to zostanie chyba tylko skorygować delikatnie czujnik skrętu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-519800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Wymianiałem ostatnio w merivie końcówki, ustawiona geometria i zbieżność ale kierownicę miałem lekko w jedną stronę obróconą i tak jakby trochę ściągało przy jeździe prosto, po podłączeniu kabelka na prostej jeździe był czujnik skrętu na -4. Poprawka u mechanika z podłączonym op-comem i ustawione na 0 wskazanie czujnika i jest ok. Więc jak jest elektryczne wspomaganie to można sprawdzić podczas jazdy na wprost czy czujnik nie wykrywa skrętu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-519871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 (edytowane) Wymianiałem ostatnio w merivie końcówki, ustawiona geometria i zbieżność ale kierownicę miałem lekko w jedną stronę obróconą i tak jakby trochę ściągało przy jeździe prosto, po podłączeniu kabelka na prostej jeździe był czujnik skrętu na -4. Poprawka u mechanika z podłączonym op-comem i ustawione na 0 wskazanie czujnika i jest ok. Więc jak jest elektryczne wspomaganie to można sprawdzić podczas jazdy na wprost czy czujnik nie wykrywa skrętu. marek, mam identycznie! tez kierownica lekko w lewo i sciaga.. sprawdzilem opcommem, udalo mi sie skorygowac czujnik skretu metoda przekrecania kierownicy od prawej do lewej i spowrotem, z 3 stopni do 1.... ale dalej sciaga w lewo... myslicie ze 1 stopien moze robic taka roznice ? Edytowane 5 Lutego 2014 przez grzeskuu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29473-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lew%C4%85-stron%C4%99-przy-kierownicy-ustawionej-prosto/page/2/#findComment-522810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
