Astra II nie odpala - jedna wielka cisza
Gość jarekskora
Witam wszystkich.
Mam następujący problem z moją Astrą II 1.7 DTL (kombi). Wczoraj gdy z uśmiechem na twarzy zaczynałem dzień przyszło małe rozczarowanie. Nie mogłem odpalić swojego autka. Centralny zamek nie działał więć otworzyłem samochód kluczykiem, wkładam kluczyk do stacyjki a tu kompletna cisza. Silnik wcale nie kręci, żada kontrolka nie świeci. Pomyślałem - akumulator. Pojechałm go zdiagnozować i okazało sie że jest całkowicie wyładowany. Kupiłem nowy. Pełen szczescia zmontowałem i odpaliłem autko.
Ale co za pech - dziś rano to samo!:wesoly::shock: Samochód całkowicie zaniemógł a aku jest rozładowany :wesoly:!! Pomóżcie.
Kupiłem akumulator firmy ZAP Silver 70 AH (sprawdzony w sklepie-jest ok)
Napięcia ładowania nie sprawdzałem
Po zamontowaniu akumulatora samochód odpalił bez problemu, przejechalem się kawałek i zostawiłem. Wszystko wyglądało ok.
Kontrolka ładowania ok - nie było z nia problemu
https://forum.opel24.com/topic/29475-astra-ii-nie-odpala-jedna-wielka-cisza/
1.jakie aku kupiles ??
2 .bylo sprawdzane napiecie ladowania ??
3.po zamontowaniu jezdziles czy auto stalo ??
4.swiecila sie wczesniej kontrolka ladowania ??
5.zapala sie i gasnie przy odpalaniu auta (kontrola ladowania ) ??
https://forum.opel24.com/topic/29475-astra-ii-nie-odpala-jedna-wielka-cisza/#findComment-86205
Gość jarekskora
https://forum.opel24.com/topic/29475-astra-ii-nie-odpala-jedna-wielka-cisza/#findComment-86200
Sprawdź ładowanie i czy nie masz zwarcia (po zgaszeniu coś nie zżera prądu).
https://forum.opel24.com/topic/29475-astra-ii-nie-odpala-jedna-wielka-cisza/#findComment-86121
Gość jarekskora
Ciąg dalszy przygód.
Po rozładowaniau nowego aku wpalowalem do autka drugi sprawny aku. Odpaliłem i pojechałem do mojego mechanika. Na miejscu zgasiłem samochód. Odpalić się juz go nie udało (przejechałem 3km). Przez ten odcinek drogi został zupełnie wydojony akumulator.
Padło na alternator. Sprawdziliśmy ładowanie i było zaledwie 10V i spadało przy próbie kręcenia rozrusznikiem. Zawiozłem aku do regeneracji. Jutro go odbieram. Pewnie jakieś zwarcie na mostku lub któraś dioda.
W tym wszystkim zastanawia mnie tylko jedno - czemu kontrolka od ładowania się nie zapalała???
Jak będę wiedział co i jak dam znać.
https://forum.opel24.com/topic/29475-astra-ii-nie-odpala-jedna-wielka-cisza/#findComment-86093
Gość jarekskora
Witam ponownie
Problem rozwiązany. Nie było ładowania więć wymontowałem alternator i zawiozłem do regeneracji. Okazało sie ze przepalony regulator i diody. Koszt naprawy 90 zł.
Po zamontowaniu w utku wszystko gra.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/29475-astra-ii-nie-odpala-jedna-wielka-cisza/#findComment-85684
