Gość waldi_123 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam, w ostatnim czasie wymieniano mi w ASO w Szczecinie termostat , usterka, która występowała została naprawiona silnik przestał się „krztusić”, ale teraz słychać dziwny dźwięk z silnika ( coś jak metaliczne tarcie); ponownie wstawiłem auto do ASO w celu sprawdzenie co się stało. Panowie w ASO jeszcze raz podłączyli kompa, nic nie wykazał,natomiast stwierdzili, że ww. dźwięki pochodzą z pompy wspomagania układu kierowniczego (koszt wymiany pompy ok.5 tys.). Przed wymianą termostatu nie działo się nic jak również to, że auto zostało dokładnie prześwietlone podczas pierwszej wizyty (były nawet jazdy w celu znalezienia przyczyny „przerywane” pracy silnika. Moje pytanie jest takie, czy przy wymianie termostatu mógł ktoś uszkodzić ww. pompę?. Proszę również o wskazówki jak można taką pompę naprawić. Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi. Pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29476-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyna-uszkodzenia-pompy-uk%C5%82adu-kier/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 czy przy wymianie termostatu mógł ktoś uszkodzić ww. pompę?raczej nie ma jak jeżeli ktoś nie zrobi tego celowo. Mogło nie być odpowiedniej ilości płynu (oleju) w układzie, mogli podmienić Ci na uszkodzoną, a może została mocno uderzona w koło pasowe ...-to oczywiście tylko czyste teorie... ciężko powiedzieć, ale na logikę skoro przed wizytą było ok, a po już nie jest to coś się musiało z nią stać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29476-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyna-uszkodzenia-pompy-uk%C5%82adu-kier/#findComment-86192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldi_123 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 czy przy wymianie termostatu mógł ktoś uszkodzić ww. pompę?raczej nie ma jak jeżeli ktoś nie zrobi tego celowo. Mogło nie być odpowiedniej ilości płynu (oleju) w układzie, mogli podmienić Ci na uszkodzoną, a może została mocno uderzona w koło pasowe ...-to oczywiście tylko czyste teorie... ciężko powiedzieć, ale na logikę skoro przed wizytą było ok, a po już nie jest to coś się musiało z nią stać A jest możliwość uszkodzenia tej pompy poprzez np. wjechanie w jakąś dziurę w jezdni bądź coś w tym stylu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29476-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyna-uszkodzenia-pompy-uk%C5%82adu-kier/#findComment-86189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 A jest możliwość uszkodzenia tej pompy poprzez np. wjechanie w jakąś dziurę w jezdniNie wydaje mi się żeby wjechanie w dziurę mogło spowodować uszkodzenie wspomagania,choć w skrajnych przypadkach wszystko jest możliwe.A co zaliczyłeś jakaś wyrwę w jezdni? Temat przenoszę do odpowiedniego działu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29476-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyna-uszkodzenia-pompy-uk%C5%82adu-kier/#findComment-86187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Zobacz jeszcze czy jest odpowiednia ilość oleju w układzie wspomagania. Czy wspomaganie działa, bo nie napisałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29476-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyna-uszkodzenia-pompy-uk%C5%82adu-kier/#findComment-86183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
