Gość pelo21 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam Wszystkich. Od grudnia 2009 Astra stoi na dworze i nie zapala od momentu kiedy ja zgasilem. mysle sobie co jest??? Wiec sprawdzanie wszystkiego krok po kroku. 1 Aku Naładowany na 100% 2 benzyna jest 3 palec, kopułka kable i swiece nowe kupione w wrzesniu 2009 (warto dodac ze pewnego dnia przy aucie grzebal sasiad i chyba pomieszal kolejnosc tych kabli wiem ze 1342 ale od ktorej strony to sie liczy i czy w prawo czy w lewo 4 klucziki i kierowca na miejscu. po przekreceniu kluczyka auto kreci ale nie zapala !! (po czytaniu innych postow postanowilem sprawdzic przewody lecace do/z silnika i w prawie wszystkich jest maz z oleju najbardziej zapchany ten do przepustnicy??? czy to moze byc wina ze przestala palic? Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Kolejność 1-3-4-2 licząc od rozrządu. Na kopułce 1 to prawy górny kabel(patrząc znad lewego błotnika)i lecisz w lewo. Czyli lewy górny to 3, lewy dolny to 4 a prawy dół to 2. gar. mając na uwadze sąsiada to jest to bardzo prawdopodobna przyczyna:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/#findComment-86115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 2 benzyna jestto dobrze, ale czy pompa paliwa jest sprawna?3 palec, kopułka kable i swiece noweto też dobrze, ale czy jest iskra na świecach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/#findComment-86112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Wydajność pompy powinna wynosić 1,4 litra na minutę. Przewód paliwowy dolotowy(przy silniku od strony ściany grodziowej)wkładasz do bańki, wyciągasz przekaźnik pompy(prawy przedni słupek i mostkujesz przewody 30 i 87(gruby czerwony z czerwono niebieskim). Po minucie wyciągasz mostek i patrzysz na ilość paliwa w bańce. No chyba, że pompa w ogóle jest sztywna to badanie wydajności z głowy:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/#findComment-86107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pelo21 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 no wiec rozrzad ustawiony a asia dalej nie gada normalnym glosem mimo iz wiem ze chce swiece sprawdze jutro rano bo teraz juz ciemnawo troche a co z tymi przewodami pelnymi mazi oleju to jest normalne.? Co do pompy to dziala bo sluchac jak zaciaga paliwo i nawet je czuc w komorze silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/#findComment-86086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Maź wytrzyj i obserwuj sytuacje. Na korku też się pojawia? A na bagnecie? Silnik zawsze się dogrzewał czy robiłeś tylko krótkie trasy? Nie ubywało Ci płynu? Oleju? Zawsze chodził na wszystkie cylindry? Czy olej jest jasny i mętny? Czy w płynie są tłuste oczka jak w rosole? Co do palenia to podstawowe dwie kwestie dla silnika benzynowego, paliwo i iskra. Czy podczas kręcenia z nogą na gazie wtryskiwacz rozpyla chmurkę do przepustnicy? Iskrę sprawdź, czy jest. Sprawdź też połączenia z masą. Silnik - masa i masa - minusowa klema.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/#findComment-86083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pelo21 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 na korku i bagnecie mazi nie ma tylko w przewodach. Autem jak jezdzilem to srednio 100 km dziennie bo sluzylo mi jako podstawowy srodek transportu do pracy i z powrotem. Przed tym jak umarła buchła mi para z silnika co swiadczylo o tym ze zatkal sie gdzies waz z chlodnicy ale z ukladem chlodzenia wszystko jest ok bo sprawdzalem. Masa tez sprawdzona [ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 20:58 ] olej w silniku jest ciemny ale normalnej konstyntencjii a w zbiorniku z plynem chyba byly plamy nie pamietam zobacze jutro z rana i napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/#findComment-86066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 I od momentu jak para buchnęła auto stoi sztywne? Jak ugotowałeś Pan auto z sypiącą się już uszczelką pod głowicą(oczka w płynie)to pewnie trzeba będzie zdjąć głowice i ją splanować. Wcale to nie musiał być wąż, może termostat się nie otworzył, może włącznik wentylatora padł albo sam went. (chociaż w zimie raczej nie ma okazji się włączać) Na dzień dobry podstawa, czy jest paliwo i iskra. Później szukanie dalej. Rozrząd jest ok, tak? Nie jest przestawiony? A zrób jutro fotkę połączenia przewodów, tak żeby było widać który gar jak jest podłączony do kopułki. Może tu siedzi witz:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/#findComment-86061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pelo21 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 no to lece zrobic zadanie i umieszcze fotosy z info [ Dodano: Pią Kwi 09, 2010 13:02 ] no wiec kolejnosc zaplonu ustawiona. świece suche, pompa dziala, iskra jest. przewody wyczyszczone,oczek z rosolu nie ma Asterke cos dusi lapie na ulamek sekundy i gasnie . oto foto fota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/#findComment-85933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 No to Ja w takim razie sprawdziłbym przekaźnik pompy paliwowej skoro pompa chodzi, a nie zapala autko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29478-astra-14-nie-zapala-i-nie-wiadomo-czemu/#findComment-85880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
