Gość tomek26251 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam iż jestem nowy na forum Otóż mój problem polega na tym iż z dnia na dzień padła mi asterka w tym sensie że zarówno na benzynie jak i na gazie przy szybszym dodawaniu gazu szarpie samochodem i strzela pod maską ... ma ktoś jakieś konkretne pomysły co by to mogło być Swiece w porządku , kable też bo są nowe , silniczek krokowy tez wykluczam gdyż czyściłem oraz wymieniałem od znajomego i nie było rezultatów . Podczas jazdy ze stała prędkością da się zauważyć iż samochód słabnie czasem musze redukować pod górkę bo zaczyna nim szarpać ... Czy wina mogłaby tkwić tylko i wyłącznie w aparacie zapłonowym ?? poprawiłem tytuł, robertnet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29486-opel-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Check nie świeci? Czy wina mogłaby tkwić tylko i wyłącznie w aparacie zapłonowym ??Oczywiście że tak,wypadało by chociaż styki i palec przeczyścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29486-opel-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-86078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek26251 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Check nie świeci? Czy wina mogłaby tkwić tylko i wyłącznie w aparacie zapłonowym ??Oczywiście że tak,wypadało by chociaż styki i palec przeczyścić. check świeci jest tak jak powinno tutaj chodzi ci o ikonę silnika zapewne przekręcam kluczyk i się normalnie zaświeca po odpaleniu gaśnie i tyle podczas jazdy się nie zaświecił jeśli o to chodzi ... Załóżmy że aparat będzie dobry jak sprawdzić czy cewka zapłonowa działa poprawnie :> To jest w ogóle możliwe żeby aparat zapłonowy sam z siebie się przestawił .. Na dzień dzisiejszy jazda na benzynie to jest koszmar dopiero kiedy samochód przełączy się na gaz można nad nim zapanowac Wczoraj odpaliłem go i zostawiłem na benzynie na luzie i drastycznie spadły mi obroty do tego stopnie że prawie zgasł i nagle powróciły tak jak powinny być ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29486-opel-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-86076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Nie wiem czy tam masz przepustnicę, ale do czyszczenia. Zobacz też czy nie bierze Ci lewego powietrza, a jak masz to sprawdź też czujnik temperatury powietrza. Gdzieś na przewodach dolotowych powietrza. I filtr powietrza i same przewody, może np kawałek wydmuchanego filtra gdzieś stoi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29486-opel-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-85998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek26251 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Problem rozwiązany wadliwa okazała się kopułka od aparatu zapłonowego nie sama ona a ten środkowy wtyk krótki ten bolec tam w srodku i nie dochodził widac do blaszki ..... wiecie o co chodzi jestem laikiem tłumaczę jak umiem Żebym się sam w błąd nie wprowadził on się ściera :> ?? tam dokonałem małego zabiegu i wszystko chodzi jak należy (czyt. chwilowo odgiąłem bardziej blaszkę z tego plastiku co jest na palcu ) poprawiłem.daro Sprawdzałem kopułkę w samochodzie wujka i ten środkowy bolec od wewnątrz był dużo dłuższy mój wygląda na starty ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29486-opel-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-85785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Żebym się sam w błąd nie wprowadził on się ścieraTak ściera się ale bardzo wolno.chwilowo odgiąłem bardziej blaszkę z tego plastiku co jest na palcuWięc kopułka do wymiany i przy okazji palec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29486-opel-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-85777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek26251 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Żebym się sam w błąd nie wprowadził on się ścieraTak ściera się ale bardzo wolno.chwilowo odgiąłem bardziej blaszkę z tego plastiku co jest na palcuWięc kopułka do wymiany i przy okazji palec. Dzięki wielkie za odpowiedź temat można już usunąć Forum bardzo przyjazne i przydatne dzięki temu co na nim przeczytałem doszedłem do sedna sprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29486-opel-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-85553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
