Gość szymon198 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Hi. Podczas gdy przekręcam kluczyk w stacyjce zaczyna mi coś hałasować, tyrkotać. Tak jak by to był jakiś wiatraczek czy coś. Jak przekręcam pokrętłem mocą nawiewu oraz ciepła lub zimna, dźwięk się zmienia na mocniejszy lub słabszy. Co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29489-ha%C5%82as-pod-pulpitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 zmienia na mocniejszy lub słabszy jeśli ze wzrostem prędkości nawiewu zwiększa się prędkość tego terkotania to, może coś dostało się na łopatki wentylatora nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29489-ha%C5%82as-pod-pulpitem/#findComment-85977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam, Proponuje, zdemontować wycieraczki, następnie dolną uszczelkę szyby, plastikowe podszybie i w zależności od systemu ogrzewania będzie widoczny wirnik w którym siedzą wszelkie obce ciała po wyczyszczeniu nie powinno nic hałasować (u mnie były liście). Tak na marginesie w f-ce było lepiej bo filtr przeciwpyłkowy był na podszybiu przed wirnikiem dmuchawy i wszelkie nieczystości były wychwycone na samym początku. Nie wspomnę o prostocie wymiany wspomnianego filtra. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29489-ha%C5%82as-pod-pulpitem/#findComment-85966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 szymon198, masz klime czy climatronic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29489-ha%C5%82as-pod-pulpitem/#findComment-85964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon198 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Tak mam klimę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29489-ha%C5%82as-pod-pulpitem/#findComment-85959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
