Gość szymon198 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Po roku użytkowania Astry (gaz sekwencja)wystąpił problem podczas jazdy na gazie. Tz: Podczas jazdy na gazie zapala się i gaśnie pomarańczowa kontrolka silnika i przy tym występuje delikatne szarpniecie. Bylem na komputerze i nic nie wykazało bo akurat kontrolka się nie zapaliła Na benzynie samochód chodzi bez zarzutów. Co to możne być ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29492-opel-astra-g-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Rozumiem, że wcześniej, po założeniu gazu tego nie miałeś? Proponuje wizytę u tego co zakładał. I świece byś wymienił, na gazie szybciej się zużywają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29492-opel-astra-g-16-16v/#findComment-86001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon198 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Byłem u gazownika co mi zakładał instalacje. I nie wie co możne to być Komputer nic nie wykazał. Świece wymieniałem rok temu. Czyżby się już mogły zużyć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29492-opel-astra-g-16-16v/#findComment-85842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Nie wiem jakie masz roczne przebiegi, ale ja wymieniam świece średnio 3 razy w roku. Inna sprawa, ze robię jakieś 60 000 km rocznie, więc... Jak zrobiłeś od tego momentu jakieś 10-15 tys to śmiało możesz wymieniać. Proponuję sprawdzić moduł cewki, gumki lubią się wykruszać i możesz mieć przebicie, a gaz niestety jakby więcej prądu potrzebował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29492-opel-astra-g-16-16v/#findComment-85834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon198 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Swiece wymieniłem a problem pozostał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29492-opel-astra-g-16-16v/#findComment-82762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 To może jeszcze skonsultuj temat z innym 'gazownikiem' - to jak z lekarzem, jeden Ci powie, że nic Ci nie jest a drugi, że masz raka Sprawdź moduł cewki (jeśli tam masz listwę bo nie wiem). Nie wiem ile lat ma auto ale gumki nachodzące na świece możesz mieć np sparciałe i gdzieś masz przebicia, możesz psiknąć jakimś 'odwilgacaczem' wtyczkę do cewki. Co by nie było to musi być wina instalacji gazowej skoro na benzynie nic kompletnie się nie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29492-opel-astra-g-16-16v/#findComment-82754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 zobacz jak jedziesz i pali Ci się kontrolka to czy dużych obortach nie przełącza Ci na benzyne z gazu. Mam podobny problem i u mnie diagnoza polagała na tym ze mam uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu i pokazuje złe obroty silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29492-opel-astra-g-16-16v/#findComment-82741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
