Gość pba Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam! Może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Mianowicie, przy "przechodzeniu" przez ok 1700obr. odczuwalne są dość denerwujące drgania. Powyżej i poniżej tych 1700obr. wszystko jest oki. Dodam jeszcze, że pompa jest po regeneracji. Mam tylko nadzieję, że to nie padająca turbina:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29497-drgania-w-ok-1700obr-20dtl-99-165kkm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 Doszedłeś może jaka była przyczyna drgań? Mam podobnie. Tez przy podobnych obrotach silnika i też pompa po regeneracji (przed regeneracją było tak samo)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29497-drgania-w-ok-1700obr-20dtl-99-165kkm/#findComment-33765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość semitar Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Czesc, Równiez mam podobny problem. Zauwazyłem jednak, że na te drgania ma wpływ zewnetrzna temperatura powietrza, tzn im jest zimniej na dworze, tym drgania/szarpania są mniejsze lub ich wogóle nie ma. Ja stawiam na przepływomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29497-drgania-w-ok-1700obr-20dtl-99-165kkm/#findComment-33689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 U mnie z kolei robi się trochę lepiej w czasie deszczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29497-drgania-w-ok-1700obr-20dtl-99-165kkm/#findComment-33674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
