Gość germangretka110 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 witam. moze ktos wie co to jest za urzadzenie ktore jest pod lewym błotnikiem zaraz koło klaksonu wyglada na jakąś pompe ale nie jestem pewny i do czego to jest? zazwyczaj rano jak opalam to sie to włancza i chodzi przez jakies 2 minuty i wydobywa sie z tego straszny dzwiek jak odkurzacz 30 letniczy ktos wie co to jest i do czego słuzy mam opla atre 1.6 16v 94r.x16xel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29521-dziwny-dzwi%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 pompa powietrza wtórnego tematy o niej znajdziesz na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29521-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-85712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość germangretka110 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 dzieki a do czego ona słuzy bo od jakiegos czasu auto cos szwankuje tzn bna wolnych obrotach nie rowno pracuje i czsami za bardzo spadają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29521-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-85705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Wdmuchuje dodatkowe powietrze podczas wstępnej fazy zagrzewania katalizatora/rozruchu silnika przez pierwsze kilkadziesiąt sekund po odpaleniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29521-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-85463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość germangretka110 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 dzieki nie bluznie po prostu wszystkiego nie da sie wiedziec .A moze wiesz gdzie jest pompa paliwowa bo szukam i nie moge znalesc podejrzewam ze jest razem z spływakiem pod tylnim siedzeniem ale chce sie upewnic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29521-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-85304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 napisałem wdmu*uje tam powietrze a co do pompy - tam jej szukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29521-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-85294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość germangretka110 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam.ok dzieki za podpowiedz .ale dzisiaj pojawił sie nastepny problem przyjechałem pod blok zgasiłem auto po uplywie 2 minut odpaliłem i nagle obroty wzrosły mi do 1200rpm opadły na ok 1000rpm i tak falowały od 500rpm do 1200rpm i pojawił sie check (pomaranczowa kontrolka)zgasiłem i odpaliem i było normalnie ale jakos dziwnie opadły na 600rpm zawsze miałem na ok 750 rpm .Niewiem czy to typowe wtych autach czy lepiej jechac na kompa .ale pewnie jak pojade to bedzie wszystko ok jak to zazwyczaj bywa moze spotkałeś się z czymś takim z gory dzieki ii pozdrawiam z gorącej hiszpani   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29521-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-85171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
