Gość driftking91 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Witam W vectrze ojca zapala się kontrolka check engine. z czytałem błędy , mianowicie : a)P1110 - Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l 0351 - Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie auto niby chodzi dobrze, ale dźwięk silnika taki dziwny .. jak by rzęziło czy pukało - nie umiem opisać jak usunąć te usterki ? osunąłem komputerem ale wracają z powrotem, czyli mechanicznie coś nie halo. co to może być ? Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29535-vectra-b-99-r-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 skocze po szklana kule zeby sprawdzic jaki ojciec ma silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29535-vectra-b-99-r-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/#findComment-85396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 zapomnialem, przepraszam. doszlismy tez na to ze nie podaje na 2 wtryski. moze byc wina komputera od silnika ?? silnik 1.8 x18xe1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29535-vectra-b-99-r-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/#findComment-85109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 czego nie podaje ?? paliwa czy napiecia ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29535-vectra-b-99-r-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/#findComment-85095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 nie podaje paliwa. tzn po wyjeciu wtrysku ze swojego miejsca paliwo leci ciurkiem to znaczy ze dochodzi ale po wlozeniu wtrysk sie nie otwiera i podaje paliwa. wymiana wtrysku nie pomogla. paliwo po wyjeciu wtrysku leci, ale jak sie wlozy wtrysk po prostu nie podaje, wtrysk nie otwiera sie. 2 wtryski dzialaja a 2 nie podaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29535-vectra-b-99-r-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/#findComment-82631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 znaczy ze nie ma napiecia na wtryskach to sprawdzaliscie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29535-vectra-b-99-r-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/#findComment-82616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 doszlismy do wniosku ze byc moze byc komputer od silnika popsuty ? moze to byc przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29535-vectra-b-99-r-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/#findComment-81577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 skad takie wnioski ?? podmiana samego kompa moze to wyjasnic bo tak to tylko gdybanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29535-vectra-b-99-r-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/#findComment-81360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_ziel Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Cześć witam Chciałbym odświeżyć temat. Mam dokładnie taki sam przypadek, taka sama usterka taki sam samochód. Doszliście do jakiegoś rozwiązania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29535-vectra-b-99-r-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-silnika/#findComment-460438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
