Gość Zwiadofcam Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Witam wszystkich, Mam problem z tylnymi drzwiami mojej astry III. Przy zamkniętym zamku centralnym dam rady otworzyć od wewnątrz a nie dam rady od zewnątrz zaś przy otwartym zamku centralnym ani od wewnątrz ani od zewnątrz. Innymi słowy jedyny sposób aby otworzyć moje tylne dzwi to od wewnątrz i tylko jeśli byly zamknięte zamkiem centralnym. Po przeszukaniu forum na opel 24 doszedlem do wniosku ze musi myc to wina silownika centralnego zamka zatem podmienilem centralny zamek na inny (z odzysku)- niestety bez zmian (byc moze drugi tez byl wadliwy). Wydaje sie ze wszystko podlaczone jest OK, slysze jak centralny działa jednak nie tak jak powinien. Zamierzam sprawdzic kolejne silowniki centralnego zamka jeśli takowe znajde (odzysk) oraz zastanawiam się czy może by nie przelutować mikroprzełącznika tylko nie wiem ile i jakie potrzebuje (w Vectrze byly WLK1-MINI a nie wiem jak w astrze). W ostatecznosci zamierzam kupic nowy silownik zamka ze sklepu ale boje się czy to pomoze. Czy ma ktos jakies doswiadczenia z tym związane? co powienienem sprawdzić ? jakie są mikroprzelączniki w astrze H (oznaczenie)? Z GÓRY DZIĘKI !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29558-si%C5%82ownik-centralnego-zamka-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 a moze zamiast silownikom przyjrzec sie centralce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29558-si%C5%82ownik-centralnego-zamka-astra-h/#findComment-85301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
