Gość nutra1 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam. Mam Astre H z silnikiem 1.6 przerobioną na LPG. Niestety mam również uszkodzoną chłodnice od klimatyzacji nie wiem jakim cudem ale odpadła od niej jedna z dolnych listew, co spowodowało rozszczelnienie układu . Chciałbym samodzielnie wymienić ją na nową, może ktoś mi poradzi jakie części będą mi potrzebne żeby praca została przeprowadzona fachowo i nie okazało się że czegoś niema i muszę udać się do autoryzowanego serwisu na zakupy (70 km) . Może ktoś ma linka do filmu pokazującego wymianę takiej chłodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29564-wymiana-ch%C5%82odnicy-kimatyzacji-w-astrze-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Nie wiem jak jest w w Astrze H (ale podejrzewam że podobnie jak w G) ja u siebie musiałem zdjąć zderzak i belkę pod zderzakiem żeby lepiej było operować przy chłodnicy. Co do narzędzi potrzebne były klucze torx zewnętrzne i wewnętrzne, komplet płaskich kluczy i komplet nasadek (dla wygody) kombinerki i to wszystko. Chłodnicę pewnie dostaniesz bez oringów (ja tak miałem) a będą potrzebne 2 szt. w dwóch rozmiarach (specjalne do układu klimatyzacji). Nic nie trzeba lutować, chłodnica jest przykręcana tak jak i przewody. Cała robota zajęła mi ok. 2h na luzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29564-wymiana-ch%C5%82odnicy-kimatyzacji-w-astrze-h/#findComment-85349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nutra1 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 No to wiem mniej wiecej jak zdemontowa chlodnice. Pytanie jest takie czy przy wymianie chlodnicy nie trzeba wymienic innych czesci ukladu takich jak filtr osuszacza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29564-wymiana-ch%C5%82odnicy-kimatyzacji-w-astrze-h/#findComment-85157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
