po nagrzaniu silnik gaśnie
Gość adampawelek
Mam problem ze swoją Corsą(silnik X12XE). Otóż po nagrzaniu silnika momentalnie gaśnie i odpali bezproblemowo dopiero po jakimś czasie.Znowu chwilę pochodzi jak gdyby nic i znowu zgaśnie. Użyłem opcji "szukaj" i doczytałem sie że niby to może być modem zapłonu. Chciałbym spytać kolegów czy może byc jeszcze jakś przyczyna ponieważ z doświadczenia wiem że mechanicy w warsztatach potrafią wstawić człowiekowi niezły kit żeby zedrzeć z nas ile się da więc przed wizytą w warsztacie warto się czegoś dowiedzieć na temat owej usterki i nie być kompletnie ciemnym. Dwa razy już mi to pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/29586-po-nagrzaniu-silnik-ga%C5%9Bnie/
Gość kamilek230
moze czujnie wału korbowego?? u mnie to wlasnie bylo przyczyna na zimnym odpalał gdy temp podnisła sie do ok 93 czasami 95 stopni gasł momentalnie. poczekalem az silnik wystygnie chwila jazdy i znowu to samo. Jezeli to czujnik polozenia wału to nie zaluj i kup orginalny boscha zamienniki są dobra na 2 tyg.
https://forum.opel24.com/topic/29586-po-nagrzaniu-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-83924
U mnie objawy czujnika wału były takie że gasł czasami przy dojeżdzie do świateł gdy trzeba było się zatrzymać i były problemy przy odpaleniu na ciepłym silniku.Po wymianie wszystko jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/29586-po-nagrzaniu-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-82766
  • 3 tygodnie później...
Gość jaNO2010
Czujnik wału, powiadacie ?
Ano poinformuję co i jak bo objawy u mnie są identyczne. Z tym, ze za którymś razem w Corsie C z silnikiem 1,0 ( bo wracałem,do domu z że tak powiem , chwilami na poboczu na refleksję n/t globalnego ocieplenia :beer:, przestał działać jeszcze obrotomierz.
Silnik po nagrzaniu powyżej 90 wyłącza się. Jak ostygnie , odpala za pierwszym razem i jadę dalej. Żona pomyka autkiem i podejrzewam, ze na jej krótkiej trasie od tygodni silnik tak się nie zagrzał jak gdy wsiadłem ja.
Aktualnie autko stoi w warsztacie no i czekam na wieści.
[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 10:44 ]
No cóż, skasowali błąd który sygnalizował uszkodzenie czujnika wału czy coś w tym stylu i kazali jeździć. Na stojąco auto pomimo zagrzania się na max nie wyłączyło się ma być ok.
A co wy o tym sądzicie ?
Ja już wiem. Po przejechaniu 20km auto stanęło.
Poprosiłem kolegę żeby zamiast swoim pojechał moim to się wytestuje przy okazji.
Wrócił pełen wrażeń :beer:
Oj, będzie mnie to kosztowało - zgrzewką piwa nie obskoczę
https://forum.opel24.com/topic/29586-po-nagrzaniu-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-74232
