jakie kable polecacie???
od kilku dni auto mi żle pracuje na gazie ,na kable nie zwracałem zbytni uwagi bo wymieniałem je na jesieni wiec próbowałem ustawić śrubą od obrotów na parowniku czasami pomagało ale od 2 dni już nie wieczorem zauważyłem ze jest dyskoteka na 2 garach .no i troche sie zdziwiłem bo kable mają zaledwie 8 miesięcy z czego 2 miesiące auto nie jeżdziło.świece też nowew NGK a kable są SENTECHA , kumpel mówił mi na początku ze to badziewie bo pekają przy wyciąganiu i rzeczywiście kiedyś mi pekł jeden załozyłem stary z tym ze na tym starym nie iskrzy.jakie kable polecacie w rozsądnej cenie??? i jeszcze jedno pytanie czy wina moze leżeć po stronie cewki lub aparatu zapłonowego dodam ze z cewki odchodzą takie dziwne dzwieki takie szybkie stukanie ......
https://forum.opel24.com/topic/29588-jakie-kable-polecacie/
skoro napisałeś
to iskra na świece zawsze bije czy nie? (zawsze jest czy jej nie ma)
jeśli ucieka na masę, to na świecę już nie ma co.
https://forum.opel24.com/topic/29588-jakie-kable-polecacie/#findComment-85177
no na benzynie jest ok ale jak przełącze na gaz wtedy sie zaczyna dodam jeszcze ze ostatnio byłem u gazownika chciałem ustawić gaz bo auto po rozgrzaniu dostawało strasznego muła i w dodatku duzo pali .on podłączył ten analizator i powiedział ze katalizator zapchany bo spaliny są za gorące podpinał też pod kompa,coś tam ustawiał ale tak naprawde nic mu z tego nie wyszło ja od razu wjechałem na kanał chciałem wywalić kata w cholere no i okazało sie ze wcale go tam nie ma...może mieć to jakiś związek z zapłonem???
https://forum.opel24.com/topic/29588-jakie-kable-polecacie/#findComment-85173
