Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Witam mam problem z pedałem hamulca (abs) drga podczas hamowania przy niewielkiej prędkości 30km/h tuz przy zatrzymaniu auta hamowanie na równej suchej nawierzchni bez gwałtownej reakcji drgania raz sa raz ich nie ma Koła wyważone,tech zero błędów klocki i tarcze sprawdzone układ odpowietrzony brak drgań kiery zastanawiam czy przyczyna nie lezy w pompie hamulcowej nie mam pojecia w czym tkwi problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Sprawdź dokładnie tarcze i klocki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/#findComment-84582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 klocki nie dawno wymieniałem a zachowanie kiery nie wskazują na zdeformowane tarcze przy wiekszych pred nie mam zadnych problemów z ham czy ma na to wpływ zuzyty juz płyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/#findComment-84390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Jak kolega wyżej wskazywałbym na tarcze .Miałem podobnie -na kierownicy nic nie czułem a pod stopą pulsowało przy hamowaniu.Po wymianie tarcz i klocków wszystko ustąpiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/#findComment-84267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Zmierz grubość tarcz,czy nie sa spękane,wybrzuszone.Mogą być juz zwichrowane.Miałem identyczny problem,ale po wymianie tarcz i klocków ustąpiło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/#findComment-84259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 jack1, a jak z wiekszymi predkosciami tez bije ci pedal jesli tak to na 100% tarcza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/#findComment-84258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 przy wiekszych pred jest normalnie to jest charakterystczne przy działaniu abs dalatego spr jeszcze czujniki abs moze ktory padl i w tm tkwi szkopuł odnośnie spr tarcz czy bębnów [ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 18:21 ] powyłączeniu abs hamulce są ok błąd tkwi w pękniętym pierscionku abs objaw reakcja abs przt małej pred hamowania szukam mozae ktos ma do sprzedania nie chcem wchodzic w koszty nowego przegubu jakiej marki polecacie do 150zeta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/#findComment-84146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Corsa 1.4 i Witam ja mam problem z drganiem kierownicy przy predkosci 120 km nie wiem co jest mam nowe kola nowe tarcze nowe klocki zrobilem zbieznosc mechanik mowil ze luzow nie ma wiec co to moze byc? moze ktos z Was mial w corsie podobny problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/#findComment-80055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 kolega w nissanie mial problem z półosią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/#findComment-80026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 mam problem z drganiem kierownicy przy predkosci 120 a tytul tematu to chyba o drganiach ale pedału hamulca jak tak dalej pójdzie to za chwilę tu wylądują posty o drganiach reflektorów w czasie jazdy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29598-drganie-hamulca-podczas-hamowania/#findComment-80007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
