Nie działa mi spryskiwacz na szyby, choc silniczek pracuje, przewody raczej sa ok, podejrzewam zatkany wlot do silniczka od spryskiwacza, bo w zbiorniczku znalazłem jakis pływający szlam. jak sie dostać do tego silniczka, bo wszystko jest tak upchane w 2.0 diesel , ze nawet go nie widać?
https://forum.opel24.com/topic/2960-jak-wymontowa%C4%87-silniczek-spryskiwacza/
Witam
Jeśli nie ściągnąłeś sobie jeszcze książki Sam naprawiam - Opel Astra II i Zafira , to gorąco polecam - o wycieraczkach i spyskiwaczach strona 292-298. Może ci się przyda.
https://forum.opel24.com/topic/2960-jak-wymontowa%C4%87-silniczek-spryskiwacza/#findComment-333493
Dzieki - ksiazke juz mam, przejrzałem to- ale straszne duzo z tym roboty - prawie pół przodu trzeba rozebrac - nie da sie jakos łatwiej - tyle rozkrecania zeby wymienic silniczek spryskiwacza??? A może ktos wymieniał u siebie i powie chociaz na co trzeba uwazac?
https://forum.opel24.com/topic/2960-jak-wymontowa%C4%87-silniczek-spryskiwacza/#findComment-333492
Zagłądałem w to miejsce. Nie jest to tak tragiczne.
Podniosłem przód ale koła nie zdejmowałem. Skręciłem kołem kierownicy max w lewo. Odkręciłem 4 blachowkręty lewej części nadkola, śrubę z nakrętką i odczepiłem 2 zatrzaski (1 u dołu nadkola). Odchyliłem nadkole i zbiorniczek miałem jak na dłoni. Odłączyłem złącze elektryczne i przed wyjęciem pompki spryskiwacza podłożyłem pojemnik na płyn. Stopniowo w górę i pompka na wierzchu.
U mnie pompka była sprawna w obu obiegach ale wężyk na tył jest zapchany lub zagięty. Muszę tylko znaleźć gdzie.
https://forum.opel24.com/topic/2960-jak-wymontowa%C4%87-silniczek-spryskiwacza/#findComment-333473
A moze sama dysza jest zapchana?Potraktuj ja szpilka lub igla i zobacz.Ewentualnie sprawdzonym sposobem na zakamienione lub zatkane dysze jest wygotowanie ich w kamixie (odkamieniaczu do czajnikow).Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2960-jak-wymontowa%C4%87-silniczek-spryskiwacza/#findComment-333468
  • 2 tygodnie później...
moze nie tylko co kamien a jakis syf
zalej woda przeczysc same dysze i probuj tak dlugo az przepluczesz
ewentualnie odepnij weze od spryskiwaczy zeby sprawdzic czy wogole dochodzi jak tak to ewidentnie same dysze a jak nie to cos na przewodach
jak juz bedzie wszystko lecialo to dopiero zalej plynam (szkoda go na samo sczyszczenie wylewac)
https://forum.opel24.com/topic/2960-jak-wymontowa%C4%87-silniczek-spryskiwacza/#findComment-331632
A w ogóle słychać czy pompa działa?? Bo może ona jest OK a właśnie jest coś zapchane.
Wężyka przerwany zagięty itp.
A spryskiwanie nie działa przód i tył czy tylko jedna strona ??
https://forum.opel24.com/topic/2960-jak-wymontowa%C4%87-silniczek-spryskiwacza/#findComment-331630
Zdjołem przewód z pierwszej dyszy przy podszybiu - silniczek chodzi jak szalony, ale nic nie leci. Próbowalem dmuchnąć przez ten zdjety przewód do zbiorniczka i początkowo ciezko, póżniej juz cos przetkalo i poszło - tak za kazdym razem jak probowalem włączyc spryskiwacz. Na tył tez nie leci, choc nie zdejmowałem przewodu.
Podejrzewam ze albo bedzie cos co zatyka wlot do pompki, albo wirnik w pompce jest urwany na osce (o ile to mozliwe, bo nie wiem jak jest skonstruowana pompka). Chwilowo nie mam czasu aby sie tym zajac. Jak będe miał chwile to zrobie tak jak pisał ktos wczesniej - bez zbednego demontazu spróbuje sie tam dostac od nadkola.
https://forum.opel24.com/topic/2960-jak-wymontowa%C4%87-silniczek-spryskiwacza/#findComment-331627
To ja bym obstawiał silniczek.Skoro pracuje jak szalony to wygląda jak by nie ma obciążenia, jak by się coś urwało w nim. A na przód i na tył są dwie dysze więc chyba się nie zapchały obie.
https://forum.opel24.com/topic/2960-jak-wymontowa%C4%87-silniczek-spryskiwacza/#findComment-331624
