michald22 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 mam zamiar wymienić rozrząd w mojej Zafirze 04 silnik Z16XE, wiem że trzeba również wymienić pompę wody no i tu pojawił się mój problem znalazłem kilka pomp dwóch różnych producentów i wszystkie podobno pasują do mojego silnika. Czy mógł by ktoś to zweryfikować? Dziękuje z góry i załączam link do strony http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Vauxhall_Zafira_1.6_2004/p/Car-Parts/Cooling-and-Heating/Cooling/Water-Pumps-and-Gaskets   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29608-rorz%C4%85d-pompa-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Circoli - nie miałem styczności i nie spodziewam się po cenie rewelacji KWP - podaje nr 10541 dla silników do nr 20U75998 lub nr 10541A dla silników od nr 02MV7225 Zastosowanie jest w tekście - wg nr silników - i wg tego możesz porównać i dobrać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29608-rorz%C4%85d-pompa-wody/#findComment-84358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michald22 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 dzięki wielkie, już mam jasność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29608-rorz%C4%85d-pompa-wody/#findComment-84008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szuwarek Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 A z jakiej firmy najlepiej kupić pompę - bo też planuję zrobić wymianę i nie wiem czego szukać - pompy są od 60 - 190 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29608-rorz%C4%85d-pompa-wody/#findComment-52097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Mi monter przy wymianie rozrządu założył pompę RUWIL twierdził że są dobre bo założył ich wiele i nie miał reklamacji. Jak rozbierzesz rozrząd sprawdź uszczelniacz wału jak się poci to też go wymień koszt ok 10-20 zł a spokój na.... Kolega poszedł po kosztach i przejechał 200 km i uszczelniacz pościł olej na dobre, i robota od nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29608-rorz%C4%85d-pompa-wody/#findComment-52023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
