ELM 327 problem z odczytaniem kodów błędu
Gość tomaszbrzoza
Witam posiadam kabel diagnostyczny ELM 327 oraz program PCMSCAN
Komputer podłącza się pod samochód i mimo że swieci sie kontrolka check engine nie widzi błędów a po naciśnięciu skasuj błędy kontrolka gaśnie.
Prosze o pomoc w rozwiązaniu błędu.
https://forum.opel24.com/topic/29632-elm-327-problem-z-odczytaniem-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99du/
Kabel od biedy do czegoś można użyć ale program masz do niczego.
Skorzystaj z ScanMaster-ELM > w prawym dolnym rogu masz specjalną ikonkę dla OPLA.
A najlepszym wyjściem będzie jak skorzystasz z programu VauxCheck > do znalezienia u wujka Google :?:
https://forum.opel24.com/topic/29632-elm-327-problem-z-odczytaniem-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99du/#findComment-84858
Gość tomaszbrzoza
Witam.
Dzięki za program pokazał taki bład
P0418,"System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A - usterka"
co to za błąd co trzeba zrobić zęby go usunać mam silnik 1.7 td astra 1999 g
[ Dodano: Wto Kwi 13, 2010 20:04 ]
witam ponownie jeszcze raz sprawdziłem tym drugim programem i wyskoczył inny błąd P0400
teraz to ja juz nie wiem chyba ten błąd jest dobry bo pompa vacum pluje mi olejem do egr.
https://forum.opel24.com/topic/29632-elm-327-problem-z-odczytaniem-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99du/#findComment-84851
  • 7 miesięcy temu...
  • 11 miesięcy temu...
witam
podlanczalem wczoraj astre pod vaux check i blad polaczenia czy czasem vaux check nie jest dla aut od 1997 do 2003? bo gdzies na necie tak wyczytalem?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29632-elm-327-problem-z-odczytaniem-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99du/#findComment-410596
Bardzo możliwe, niestety nie używam tego kabla do Opla, jest to badziewie i diagnostyki tym się nie robi :-(
Spróbuj programu Scanmaster, auto masz na CAN więc powinno zadziałać, ale nic nie obiecuję.
ELM jest jak szaman, a op-com jak lekarz...
https://forum.opel24.com/topic/29632-elm-327-problem-z-odczytaniem-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99du/#findComment-410613
