Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam Proszę o pomoc. Dziś wymieniałem opony na letnie. Nie chciało mi zejść jedno koło więc wulkanizator użył młotka, stukał przez drewniany klocek w felgę. Teraz podczas hamowania mam dziwny odgłos w tylnym lewym kole (tak jakby coś obcierało). Dodam że jak hamuje łagodnie tego nie ma dopiero jak pedał wcisnę mocniej to się znów pojawia. Z tyłu mam bębny. Co się mogło stać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29645-obcieranie-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam, Co to za autko??? Ale jakie by to nie było to jak niżej. Po zdjęciu koła sprawdź, czy nie podgięła się blacha osłaniająca bęben. Jak nie, to proponuje zdjąć bęben i zobaczyć czy przy waleniu młotkiem nie oderwały się jakieś śmieci i teraz latają sobie w środku. Pamiętaj, że hamulec tylny działa słabiej od przedniego i przy mocniejszym przyciśnięciu pedału hamulca okładziny zaczynają dopiero swoją "robotę"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29645-obcieranie-przy-hamowaniu/#findComment-84759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 moje autko to astra g 1,7 TD byłem przy zdejmowaniu tego koło to młotkiem w bęben na pewno nie było tłuczone. ale masz rację jak uderzał to mogły te syfy wszystkie tam się poobrywać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29645-obcieranie-przy-hamowaniu/#findComment-84757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiant804 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Wulkanizatora zmień! Przy problemach ze zdjęciem koła nie należy uderzać w felgę nawet przez drewniany klocek. Bierze się solidny młotek i uderza w oponę przekręcając kolo o pewien kat jeśli nie pomaga,oczywiście od wewnętrznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29645-obcieranie-przy-hamowaniu/#findComment-84742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 damiant804, takie metody nie zawsze pomagają,mi pomogła rura 2 metry młotek 2 kg i walenie od wew. w felge.Tylko tak zeszło,na drodze nic bym sam nie poradził.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29645-obcieranie-przy-hamowaniu/#findComment-83360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Wystarczyć by mogło poluzowanie szpilek np o obrót lub ciut więcej i malutka przejażdżka przez ileś tam metrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29645-obcieranie-przy-hamowaniu/#findComment-83320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
