dziwny dzwięk z silnika
Witam. od pewnego czasu zauważyłem ze z silnika dochodzą dziwne odgłosy. Jest to niezależne czy na wolnych obrotach czy wyższych. Przypomina to mniej więcej jakby coś wisiało pod spodem, jakiś kawałek cienkiego metalu i jakby chwilami ocierało o asfalt. taki odgłos słychać także na postoju. wymieniałem niedawno uszczelkę pod głowicą.
Może mi ktoś podpowiedzieć co to może być i czy jest to coś poważniejszego?
https://forum.opel24.com/topic/29665-dziwny-dzwi%C4%99k-z-silnika/
silnik do wymiany :?:
głowica a asfalt to różnica na wysokości
słyszalne podczas jazdy czy na postoju ?
osłuchałeś silnik ?
dźwięk słyszalny od jego czoła, boku, góry ?
dźwięk przypominający tarcie, piski, stuki ?
https://forum.opel24.com/topic/29665-dziwny-dzwi%C4%99k-z-silnika/#findComment-84394
opisałem po asfalcie ponieważ taki dźwięk silnik przypomina i wydaje. Takie grzechotanie jakby tarcie. jest to dość głośne i słychać i na zewnątrz i w środku auta. Na zimnym silniku tego aż tak nie słychać. a na podwyższonych obrotach się nasila. Ciężko określić skąd się wydobywa, ponieważ rozchodzi się dookoła, ale wydaje mi się że raczej od góry. Wczoraj byłem u mechanika, stwierdził że to może być łożysko alternatora ale ściągnąłem pasek i dalej to samo. moje podejrzenie padło na łożysko ale na wałku rozrządu. Lecz chciałbym się upewnić żeby darmo nie wymienić połowy silnika.
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 07:33 ]
lub rolka napinacza paska rozrządu :?:
https://forum.opel24.com/topic/29665-dziwny-dzwi%C4%99k-z-silnika/#findComment-84372
ano, to może być i to,
może już napinacz na rozrządzie wysiadł, tyle że jest on na dole
podobnie jak i pompa wody - przy jej uszkodzeniu też mogą dochodzić takie dźwięki)
Zdejmij osłonę i sprawdź - zawsze to będzie tańsze w realizacji niż wymienianie elementów na chybił trafił.
p.s. (na wałku rozrządu nie ma łożyska tego typu)
https://forum.opel24.com/topic/29665-dziwny-dzwi%C4%99k-z-silnika/#findComment-84360
odgłos dochodzi taki jakby coś było lużne i pod wpływem wyższych obrotów drżało i tak się jarmoliło.
to nie jest jednostajny dzwięk tylko taki jakby coś "wpadło" w drżenie i się po chwili uspokaja ale to jest duża częstotliwość tych objawów
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 09:03 ]
jeśli to będzie pompa to będzie luz na kole czy w czymś innym to się będzie objawiać?
https://forum.opel24.com/topic/29665-dziwny-dzwi%C4%99k-z-silnika/#findComment-84357
Przez powyższe elementy też może być taki "efekt dźwiękowy".
Zarzucić oko jeszcze możesz na blaszaną osłonę kolektora wydechowego
choć nie znaczy że to musi być to, ponieważ bardziej słyszałbyś "terkotanie" podczas schodzenia z obrotów.
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 08:14 ]
tak, po zdjęciu osłony możesz wyczuć luz na kole pompy,
chyba że coś się zaciera to wtedy luzu nie wyczujesz a ew. zacięcia podczas obracania.
https://forum.opel24.com/topic/29665-dziwny-dzwi%C4%99k-z-silnika/#findComment-84355
ok, dzięki, zacznę od pompy, dzisiaj po pracy sprawdzę bo z tym zwlekać raczej nie można jeśli to, żeby paska nie zerwało. a jeśli łopatki się poluzowały?
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 10:24 ]
osłona jest na sztywno przymocowana to nie ona robi tyle hałasu :?:
https://forum.opel24.com/topic/29665-dziwny-dzwi%C4%99k-z-silnika/#findComment-84349
zaglądałem teraz do silnika i jednak to pompa wody, ma spory luz. i mam jeszcze jedno pytanie. czy jadąc w takim stanie 40 km jest duże prawdopodobieństwo że w końcu się zablokuje i zerwie pasek rozrządu? muszę przejechać ten odcinek ponieważ wynajmuje mieszkanie i nie mam warunków na wymianę na miejscu pod blokiem. muszę zjechać do domu. Jeśli to duże ryzyko to spróbuję na miejscu?
https://forum.opel24.com/topic/29665-dziwny-dzwi%C4%99k-z-silnika/#findComment-84202
