Gość jarzomb Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 witam mam vectre 2.0 16v wymieniłem czujni wałków podpiołem pod kompa i dalej wkreca się na 4.5 tys. obrotów i odcięcie swieci sie kontrolka silnika.pomurzcie nie wiem co jest muwiom ze moze komp. albo kable ale kable są wpożądku.z góry dzięki za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 .pomurzcie muwiom wpożądku podpiołem matko może zacznij używać Firefox tam podkreśla błędy a co do problemu to sprawdź dokładnie kable i wtyczkę na oko mogą wyglądać OK ale to przypadłość tych silników na jaki czujnik zmieniłeś bo jak tani zamiennik to możesz go oddać do sklepu bo jest nic nie wart   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/#findComment-84428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarzomb Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 simens wtykę też wymieniłem.kolego powiedz czy to możliwe ze komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/#findComment-84425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 to jeszcze mi napisz co jest na tym simensie bo wiem ze jest wadliwa seria watpie w to ze to komputer predzej zly czujnik albo uwalone kabla wtyczka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/#findComment-84382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Skoro wymieniłeś czujnik i podpiołeś pod kompa to co wyszło/pokazało ? kontrolka świeci to błęda jakiegoś jeszcze ma. Złącza jesteś pewien, czujnika też (choć różnie czasami bywa nawet z tymi lepszymi częściami), to będzie coś innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/#findComment-84380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 simens wtykę też wymieniłem.kolego powiedz czy to możliwe ze komputer A ile ten czujnik kosztował ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/#findComment-84282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarzomb Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 około 150 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/#findComment-83258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 około 150 zł To raczej zamiennik , a na zamienniku to się różne szopki mogą dziać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/#findComment-83243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 lepiej oryginalny z serwisu zamówić i spokój ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/#findComment-83094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 a oryginalny to i tak siemens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29693-wymiana-czujnika-wa%C5%82k%C3%B3w-i-dalej-to-samo/#findComment-83089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
