Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Witam, mam problem ze swoja Asterka, zalałem jej 20l benzyny i po przejechaniu 100 km jest juz prawie pusty bak. Chciałbym sie dowiedziec czy jest możliwość samodzielnego ustawienia spalania przy tym silniku, a może ktoś miał podobny kłopot i może mi jakoś pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29699-du%C5%BCe-saplanie-astra-f-18-92/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 uwielbiam takie tematy chcesz sprawdzic spalanie to zalej do pelna wyzeruj licznik pojezdzij z tydzien czy dwa tak zeby machnac z 300-400 kmow zalej do pelna znowu (najlepiej ta sama stacja i dystrybutor i policz spalanie wskazowka nie wskazuje co do litra komputer pokladowy tez przeklamuje (jesli masz) a spalania sie nie ustawia a jak jezdzisz jak wariat to i spalanie moze byc na poziomie 15 litrow po miescie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29699-du%C5%BCe-saplanie-astra-f-18-92/#findComment-84361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 a jak jezdzisz jak wariat to i spalanie moze byc na poziomie 15 litrow po miescie No właśnie jeszcze żebym szalał z pedałem wciśniętym do podłogi to bym zrozumiał ale jezdze spokojnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29699-du%C5%BCe-saplanie-astra-f-18-92/#findComment-84359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 no to zmierz spalanie tak jak napisalem i sprawdz czy nie ma nigdzie wyciekow paliwa auto nowe nie jest i sie to niestety przytrafia sprawdzic katalizator czy nie jest zapchany kontrolka silnika sie zapala podczas jazdy ?? takie rzeczy duzo maja do spalania a nic nie napisales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29699-du%C5%BCe-saplanie-astra-f-18-92/#findComment-84354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Nigdy sie nie zapalała lampka, ale podobnie ma tez na gazie jak jezdzilem to w miescie potrafil mi spalic z 20 l gazu na 100 ale za miastem juz schodzilem do 10l, myslalem ze moze gaz jest zle wyregulowany ale jeszcze nie zdazylem pojechac z instalacja do kontroli, a teraz widze ze to samo dzieje sie na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29699-du%C5%BCe-saplanie-astra-f-18-92/#findComment-84353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 a przy odpalaniu auta kontrolka sie zapala ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29699-du%C5%BCe-saplanie-astra-f-18-92/#findComment-84348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Nie znika zaraz po uruchomieniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29699-du%C5%BCe-saplanie-astra-f-18-92/#findComment-84347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 hmm po mojemu od czego ja zaczynałem Sprawdzenie termostatu Kable Wn i świece Filtry Ciśnienie w oponach na koncu wpadla mi do glowy sonda lambda i okazalo sie ze ona winna(byla zasyfiona i dawala sygnal z mega opóznieneim) check sie nie zapalal pozatym styl jazdy(np hamowanie silnikiem a nie 100m przed skrzyzowaniem luz i na hamulcu) ma duzo do siebie i ogólna kondycja silnika)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29699-du%C5%BCe-saplanie-astra-f-18-92/#findComment-84289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
