Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Witam, jak sie naprawia nie działajaca klimatyzację w astrze I? co to zanczy, że trzeba ja "nabić"? Ile kosztuje naprawa takiej klimy? Astrz I, rok '97.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Słyszałem, że określenia "nabić " używa się na napełnienie zbiornika z gazem chłodzącym. Ile kosztuje nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/#findComment-333374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Nabicie klimatyzacji to nie naprawa, trzeba po prostu uzupelnic czynnik chlodzacy. Koszt to od 100zł do 250zł. W Lublinie waha sie to w granicach 150zł. z wczesniejszym sprawdzeniem szczelnosci układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/#findComment-333356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Niecały miesiąc temu nabijałem klimę, po wymianie chłodnicy, i kosztowało mnie to razem ze sprawdzeniem szczelności 200zł. W warsztacie gdzie to robiłem, szczelność sprawdza specjalna maszyna, trwało to ok 3h.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/#findComment-333336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 No i jakie rezultaty po nabiciu? Chlodzi bardziej? Podobno te klimy w astrach sa raczej slabe. Albo moze tylko w tych starszych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/#findComment-333314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Niecały miesiąc temu nabijałem klimę, po wymianie chłodnicy, i kosztowało mnie to razem ze sprawdzeniem szczelności 200zł. W warsztacie gdzie to robiłem, szczelność sprawdza specjalna maszyna, trwało to ok 3h. ta spaecjalna maszyna to pompa prozniowa 3 godzinki to troche malo ja mialem u siebie taka jazda ze mi po 2 tygodniach gaz sie tracil pompa prozniowa podlaczona na kilka godzin nic nie wykrywala ale jak ja zostawili podpieta na kilka dni to wynalezli miejsce wycieku gazu polecam to wiec za kazdym razem bo to nie jest noramlne ze gaz sie traci tzreba sie temu przyjzec i znalezc przyczyna u kumpla bylo w audicy tak ze po kilku latach wogule nie jezdzenia tym autem wsiadl zalaczylklima i wszystko bylo OK wiec cos w tym jest polecam wiec pompa prozniowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/#findComment-333313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Witam. W Częstochowie razem ze sprawdzeniem i uzupełnieniem czynnika chłodzącego pałaci się 60zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/#findComment-333263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 blueseba, 60zł? Mogłbys mi dac adres tego warsztatu? Dotychczas klime w ASO nabijałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/#findComment-333256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 3 godzinki to troche malo ja mialem u siebie taka jazda ze mi po 2 tygodniach gaz sie tracil pompa prozniowa podlaczona na kilka godzin nic nie wykrywala ale jak ja zostawili podpieta na kilka dni to wynalezli miejsce wycieku gazu polecam to wiec za kazdym razem bo to nie jest noramlne ze gaz sie traci tzreba sie temu przyjzec i znalezc przyczyna u kumpla bylo w audicy tak ze po kilku latach wogule nie jezdzenia tym autem wsiadl zalaczylklima i wszystko bylo OK wiec cos w tym jest polecam wiec pompa prozniowa Przyznam, że mi szczena opadła jak to przeczytałem... Pompa próżniowa na 3 godziny? Na kilka dni? Sprawdzić szczelność można po prostu nabijając klimę: - azotem i sprawdzasz czujnikiem czy uchodzi - nabijając klimatyzację oraz olejem z dodatkowym czynnikiem, który widać pod lampą Podstawowe sprawdzanie dokonuje maszyna - próżnia około 15-30 minut. Inaczej nie kalkuluje się nabijać klimatyzacji. Zresztą nabicie takiej klimy to tak jak tankowanie samochodu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/#findComment-333243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 klima byla pusta wiec nabilismy tego gazu po 2 tagodniach znowu pusto wiec znowu nabilismy gazu bo moze cos za pierwszym razem poszlo nie tak ale po kolejnych 2 dnaich znowu nic wiec azot i czujnik ale to nic nie dalo po nieszczelnosc byla tak mala ze przez kilka godzin nigdzei czujnik nic nie wykazal wiec pompa prozniowa na godzinke tez za pierwszym razem bylo ok wiec nabilismy gazu ale dluzej jak 2 tagondie nie wytzrymalo wiec pompa prozniowa na caly dzien tez nic wiec gaz i po 2 tygodniahc znowu bylo pusto strasznie nas to denerwowalo bo juz nie wieczielismy co jest grane bo nie mozna bylo tego zlokalizowac wiec jeszce raz proznia po 3 dnaich wskazowka na prozni przesunela sie o 1 kreska a wiec cos jest nie tak czyli czynnik z olejem i szukanie tlustej plamy dopiero po tygodniu wyszlo szydlo z wora gdzeis za zderzakiem jest taka grucha (nie woem od czego) i jak autko mialo dzwona i to bylo wyciagniete to ktos to poskrecal na tych starych oringach ktore pozneij nie trzymaly z tym ze byla to tak mala nieszczelnosc ze dopiero po tygodniu bylo widac gdzie to ucieka i dzialo sie tak ze dlugo nic a potem jak juz poszlo toplamka rosla z dnia na dzien a pompa prozniowa na poczatku nic nie pokazywala dlatego pisze ze tez takie jaja moga byc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2970-klimatyzacja-w-astrze/#findComment-333128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
