Gość Zwiadofcam
Witam wszystkich.
Zauwazylem ze w moim samochodzie tloczek w ukladzie hamulcowym nie dziala jak powinien = nie wsuwa sie czasem z powrotem czego efektem jest sporadyczne piszczenie i nagrzewanie sie tarczy. Problem ustaje po serii gwatownych hamowan wtedy mam spokoj na dluzszy czas. W tamtym roku mialem podobny problem po wymianie klocków, tloczek wogole nie chcial sie schowac tylko parl o klocek hamulcowy - to rowniez przestalo po serii gwaltownych hamowan.
Zdecydowalem sie kupic zestaw naprawczy zacisku hamulcowego (usczelki) i przeczyscic tloczek - wszystko zgodnie z manualem 'Haynes'. Mój problem polega na tym ze potrzebuje zestawu naprawczego do tylnych kól a Vauxhall/Opel (mieszkam w anglii) posiada tylko zestawy naprawcze do przednich kól.
Czy móglby mo ktos potwierdzic/ odpowiedziec na pytanie czy zestawy naprawcze do przednich hamulcow beda pasowac do tylnich?
Z góry dziekuje.
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/29700-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-tylny/
Nie, to nie to samo
różni się średnicą tłoczka a tym samym pozostałą resztą
Przednie - 52 lub 57mm (przy syst. Ate),
a tylne 32, 34, 38mm (przy syst. Lukas)
https://forum.opel24.com/topic/29700-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-tylny/#findComment-83840
  • 3 tygodnie później...
Gość Zwiadofcam
Teraz tylko pytanie jaki mam z tylu system Lucas/czy Bosch i jaka srednica(choc to w ostatecznoscimoge zmierzyc suwmiarka po zdjeciu starej uszczelki) jak to sprawdzic ?
https://forum.opel24.com/topic/29700-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-tylny/#findComment-79222
Odkręć koło i popatrz na zacisk będziesz widział napis firmy Lucas lub Bosch.
https://forum.opel24.com/topic/29700-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-tylny/#findComment-79144
Gość hacker607
Znany problem w Astrach G, Zestaw na tyl kosztowal 60zl. Nie daj sie zwiesc, bo najprosciej przy doborze zestawu patrza jakiej firmy jest serwo. Ja mialem Lucas'a a cala reszta Boscha.
https://forum.opel24.com/topic/29700-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-tylny/#findComment-77675
Gość Zwiadofcam
A wiec mam LUCAS 38
W zwiazku z moja peknieta uszczelką sciagnalem tloczek i zregenerowalem system zakladajac zaklejona stara peknieta uszczelke. Na drugi tydzien dostane nowy zestaw naprawczy to ja podniemie. Ale co mnie zdziwio to to ze tloczek ne byl zardzewialy (zobaczcie na zdjecia). Postanowilem tez zdjac klocki hamulcowe i posmarowac prowadnice klocków (te blaszki) smarem miedzianym jako iz nie uzywalem tego smaru przy poprzednim zakladaniu klocków. Tak tez zrobilem ale co dziwo klocki wogole nie chcialy zejsc - musialem mlotkiem mocno stukać. Mam nadzieje ze posmarowanie pomoglo.
http://picasaweb.google.pl/marcin.romanski/ASTRAHIII17CDTIDTL59KWRearCaliperOverhaul#
Pytanie - Czy klocki(to ze nie przesuwaly sie lekko w prowadnicach) mogly byc powodem tego ze hamulce mi piszczaly i kolo sie nagrzewalo?
https://forum.opel24.com/topic/29700-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-tylny/#findComment-76513
