Gość zaquk Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Gdy zimny to nie ma problemu zapala i chodzi normalnie, ale gdy po jakims czasie wylacze silnik i bede chcial zapalic to musze lekko wcisnac pedal gazu. Jezeli tak nie zrobie to wskoczy na jakies 1000rpm na sekunde i spadnie do jakichs 500 i zgasnie. Co moze byc przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29701-samochod-gasnie-przy-odpalaniu-przy-rozgrzanym-silniku-c-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 A nie zapala ci się do tego jeszcze błąd silnika ?? , ja też tak mam ale nie gaśnie mi przy rozgrzanym tylko bardzo powoli się rozkręca i ogólnie mułowaty jest ,a do ilu dochodzi ci temperatura??, bo u mnie ostatnio brakowało 1 kreski do 100,pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29701-samochod-gasnie-przy-odpalaniu-przy-rozgrzanym-silniku-c-14/#findComment-84163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaquk Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 A nie zapala ci się do tego jeszcze błąd silnika ?? , ja też tak mam ale nie gaśnie mi przy rozgrzanym tylko bardzo powoli się rozkręca i ogólnie mułowaty jest ,a do ilu dochodzi ci temperatura??, bo u mnie ostatnio brakowało 1 kreski do 100,pozdrawiam Temperatura spoko dochodzi max do 90st. Blad silnika mi sie nie zapala - podpialem go wczoraj pod kompa i nie ma zadnych bledow... jak odpali to chodzi spoko bez zarzutu... kontrolka "check engine" swieci mi sie na zaplonie - slyszalem ze powinna gasnac po paru sekundach (nie wiem czy to prawda) - nie gasnie - gasnie dopiero po odpaleniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29701-samochod-gasnie-przy-odpalaniu-przy-rozgrzanym-silniku-c-14/#findComment-84033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilek230 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 we wszystkich corsach gasnie po odpaleniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29701-samochod-gasnie-przy-odpalaniu-przy-rozgrzanym-silniku-c-14/#findComment-83925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaquk Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 we wszystkich corsach gasnie po odpaleniuHE no napewno nie we wszystkich... kumpel ma 1.7 TD i pieknie odpala i nie gasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29701-samochod-gasnie-przy-odpalaniu-przy-rozgrzanym-silniku-c-14/#findComment-83822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 we wszystkich corsach gasnie po odpaleniuHE no napewno nie we wszystkich... kumpel ma 1.7 TD i pieknie odpala i nie gasnie Bo ma usterkę i nie gaśnie. W każdej corsie dopiero po odpaleniu chek gaśnie jeżeli nie ma usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29701-samochod-gasnie-przy-odpalaniu-przy-rozgrzanym-silniku-c-14/#findComment-83369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaquk Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 we wszystkich corsach gasnie po odpaleniuHE no napewno nie we wszystkich... kumpel ma 1.7 TD i pieknie odpala i nie gasnie Bo ma usterkę i nie gaśnie. W każdej corsie dopiero po odpaleniu chek gaśnie jeżeli nie ma usterki. sorki - ja myslalem ze ty chodzi o gasniecie silnika a nie kontrolki ale wracajac do tematu nikt nic nie wie o tym czemu "nie odpala za pierwszym" - bez lekkiego dodania gazu gdy jest rozgrzany silnik (na zimnym nie ma zadnego problemu)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29701-samochod-gasnie-przy-odpalaniu-przy-rozgrzanym-silniku-c-14/#findComment-83260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
