Czujnik temperatury
Witam.
Góra jest plastykowa ale gwint z mosiądzu i tuleja też. Spuść płyn z chłodnicy . Wydłub reszte plastyku z góry a potem wiertłem ,ale najlepiej ręczną wiertarką wywierć w tym plastyku otwór o średnicy ok 5mm na głębokość ok 3cm aby nieprzewiercić czujnika bo śmieci dostaną się do środka a potem wykrętakiem spróbuj to ruszyć. Ale przed ruszeniem najlepiej byłoby to podgrzać opalarką do drewna do temp ok 80-90stC. Jak Ci się uda to nowy posmaruj przed wkręceniem gwint wazeliną niebędzie ponownych kłopotów.
Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/29711-czujnik-temperatury/#findComment-84165
