Gość jacek76 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Witajcie. Jest problem z klimatyzacją w VC , problem taki , że nie działa. Sprawdzone wszystko po kolei , bezpieczniki wszystkie odpowiadające za klimatyzację. Czynnik w układzie jest , dokładnie 224 kPa. Przekaźnik załączający sprężarkę klimatyzacji jest sprawny , po zwarciu go na krótko sprężarka się załącza , czyli sama sprężarka i sprzęgło są sprawne. I to wszystko. Wynika z tego , że nie dochodzi sygnał sterujący do przekaźnika i pomimo że jest prawidłowe ciśnienie czynnika i wszystko z pozoru sprawne to klima się włącza. Co jeszcze może odpowiadać za działanie klimatyzacji , jakiś czujnik? Czujnik ciśnienia czynnika jest sprawny a jest jeszcze jakiś? Samochód był podłączany do komputera , nie było żadnych błędów. Przepraszam za chaos mojej wypowiedzi , szybko pisałem. Z góry dziękuję za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Nie wiem czy pomogę, ale mi padł kabelek od masy na sprężarkę. Też miałem takie same objawy. Nie działało. Też szukałem po bezpiecznikach i innych duperelach, dopiero ten kabelek okazał się winien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/#findComment-84221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Nie wiem czy pomogę, ale mi padł kabelek od masy na sprężarkę. Też miałem takie same objawy. Nie działało. Też szukałem po bezpiecznikach i innych duperelach, dopiero ten kabelek okazał się winien. Gdyby tak było jak piszesz to sprężarka w ogóle by nie działała ale po złączeniu na krótko w gnieździe bezpieczników , działa. To musi być coś innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/#findComment-84220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Jest problem z klimatyzacją w VC , problem taki , że nie działa.Może chcesz schemat elektryczny do VC od ogrzewania i klimy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/#findComment-84172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Jest problem z klimatyzacją w VC , problem taki , że nie działa.Może chcesz schemat elektryczny do VC od ogrzewania i klimy? Dzięki. Jak byś miał to bardzo chętnie. To jest wersja z klimatronikiem i diesel 2,2l , jeśli ma to jakieś znaczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/#findComment-84148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Na schemacie pisze ;ogrzewanie i klimatyzacja; Wyślij adres E-maila.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/#findComment-84143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Czynnik w układzie jest , dokładnie 224 kPa. 224 kPa to 2,24 bara trochę za mało Czynnika powinno być 730g   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/#findComment-84139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Czynnik w układzie jest , dokładnie 224 kPa. 224 kPa to 2,24 bara trochę za mało Czynnika powinno być 730g Wyczytałem, już nie wiem dokładnie gdzie , że czynnika powinno być ok. dwóch barów , no i jest tyle. Więc 730 g. to ile jest przeliczając na ciśnienie? Fakt , że klima niebyła używana w zimę w ogóle i mogło trochę uciec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/#findComment-84123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Fakt , że klima niebyła używana w zimę w ogóle i mogło trochę uciec.To podstawowy błąd i później stad te problemy.Klime uruchamiamy co najmniej raz w miesiącu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/#findComment-84121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Więc 730 g. to ile jest przeliczając na ciśnienie? coś ok 3 hakiem moim zdaniem trzeba uzupełnić ubytek i powinna zadziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29718-vc-nie-dzia%C5%82a-klima/#findComment-84116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
