Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 czesc wszytskim, jestem nowy:) mam problem, jezdze Astrą I 1,7 TDi, i takie pytanko do was, jak to jest z chłodnica? przy jakiej temperaturce powinna sie właczac dmuchawa? bo ja mam wrazenie jakby sie wogole nie wlaczała, jak sprawdzam, na postoju, to nawet przy 90 st, nic się nie dzieje, co z tym zrobic? aha no i jeszcze takie pytanko odności płynu do chlodnicy, w zbiorniku plyn jeszcze jest ale juz coraz mniej, a nie wiem jaki tam jest , czy moge dolac inny do niego? czy musze ten zbiornik najpierw oproznic? dzieki za kazdą pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2974-ch%C5%82odnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Prawidłowa temperatura to 92'C. Jeśli masz zegary wyskalowane do 110'C to 90 jest na pierwszej kresce nad niebieskim polem (taki bubel opla). u mnie dmuchawa załącza się przy około 105'C może troszkę więcej. Płyn w zbiorniczku powinien być na określonym poziomie (jest zaznaczone na zbiorniczku). Jeśli nie wiesz jaki tam jest płyn, to pewnie masz ten samochód od niedawna. Możesz wymienić cały płyn, bo poprzedni właściciel raczej nie wymieniał przed sprzedażą. A jeśli nie chcesz to dolej płynu w tym samym kolorze, albo wody destylowanej EDIT: dopiero załapałem, że masz diesla, więc temperatury będą niższe, chociaż książka nic o tym nie mówi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2974-ch%C5%82odnica/#findComment-333338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Może i niższe ale przy 90*C wentylator jeszcze nie powinien się włączać. w zbiorniku plyn jeszcze jest ale juz coraz mniej Zauważyłeś, że go ubywa? Nie powinno go bez przyczyny ubywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2974-ch%C5%82odnica/#findComment-332296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 U mnie temperatura jest pow 80 st.C,ale nigdy nie doszła do "pionu" to jest chyba 90 st.Auto mam 2 tyg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2974-ch%C5%82odnica/#findComment-332292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 U mnie temperatura jest pow 80 st.C,ale nigdy nie doszła do "pionu" to jest chyba 90 st.Auto mam 2 tyg 80*C to niedogrzany silnik. Normalna temperatura silnika (takiego jak w Twoim opisie) powinna wynosić 92*C. W praktyce to powinno wyglądać tak jak opisał wyżej szoszon1983   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2974-ch%C5%82odnica/#findComment-332250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
