Gość rafi85 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Witam ! Mam pytanie jestem posiadaczem Opla Astry H 2004 silnik 1.7 CDTI 80 km . Nie ukrywam że moc autka nie jest duża , czasami jestem rozczarowany przy wyprzedzaniu. Zacznę od tego że są cztery silniki 1.7 CDTI mój 80 km najsłabszy , 101 km , 110 km , 125 . Wyczytałem że silnik 101 km podobno różni się tylko tym że zastosowano w nim turbosprężarkę o zmiennej geometrii kierownic spalin . I tu właśnie zaczyna się moje pytanie czy jest możliwością aby wymienić tę turbosprężarkę i autko zwiększy moc ? czy wogóle jest możliwość takiej zamiany chodzi o mocowania itp. Parametry wymiarów tłoków itp. podobną są w każdym z w/w silników takie same. Dodam że nie chce zakładać chipa i mieszać w elektronice. Za pomoc z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29740-zwi%C4%99kszenie-mocy-astra-h-2004-80-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 zmieniajac turbine i osprzet od mocniejszego silnika to tak bedziesz musial wstawic kompa od silnika z wieksza moca wydatek za duzy sie z tego zrobi lepiej wgrac wirusa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29740-zwi%C4%99kszenie-mocy-astra-h-2004-80-km/#findComment-83994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafi85 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Ale jednak jest to możliwe ? Po za tym co bym musiał jeszcze zmienić ? ja się z tym liczę że będzie mnie to kosztowało [ Dodano: Pią Kwi 16, 2010 13:37 ] co masz na myśli wgrać wirusa ? nie znam się na tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29740-zwi%C4%99kszenie-mocy-astra-h-2004-80-km/#findComment-83991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 chip tuning czyli wgranie programu do ECU(sterownik silnika) dac sie da wszustko ale watpie zeby ktos na forum szedl ta droga ja nie znam listy czesci i kosztorysu takiego zabiegu w tym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29740-zwi%C4%99kszenie-mocy-astra-h-2004-80-km/#findComment-83983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafi85 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29740-zwi%C4%99kszenie-mocy-astra-h-2004-80-km/#findComment-83979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Dość kosztowna operacja.Wymiana: turbosprężarki, wtryskiwaczy i paru innych bzdetów. Silniki te różnią się też tłokami. Osobiście nie polecam takich kombinacji - różnica w osiagach jest niewielka. Proponuje Ci dokładne przejrzenie układu podciśnienia w twoim silniku a także stanu technicznego turbiny. Sprawdź szczególnie czy dźwignia zaworu upustowego na turbinie nie jest zatarta, czy układ dolotowy powietrza jest drożny i szczelny. W razie problemów służę pomocą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29740-zwi%C4%99kszenie-mocy-astra-h-2004-80-km/#findComment-82020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
