Gość PioGor Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Witam wszystkich wtajemniczonych Dzis zakupiłem z ojcem peugota 206 z instal Stag 300 taka sama posiadam w swojej Viki z taką róznicą że w u mnie strasznie klekocze ta listwa wtryskowa jak jest oczywiście zasilanie na lpg a w tym Peugocie cichuteńkoooo, gość powiedział że tam w serwisach wstrzykuja jakis olej czy coś możecie napisac na ten temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29743-klekotanie-listwy-wtryskowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 jakie masz wtryski?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29743-klekotanie-listwy-wtryskowej/#findComment-83969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 o własnie nie wiem musze spr w papierach Pamietam że komp stag 300 no i ta listwa klekocze tak delikatnie no jest troche nabazgrane podaję Listwa wtrysków Ac Rail jak dobrze odczytałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29743-klekotanie-listwy-wtryskowej/#findComment-83900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Na tłoczkach znajdują się takie gumowe zderzaki (oringi). Możliwe że masz je wybite i wtedy listwa klepie. Są dostępne zestawy naprawcze. Wymiana jest prosta ale po wymianie trzeba by skalibrować listwę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29743-klekotanie-listwy-wtryskowej/#findComment-83737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 ok dzieki podjade przy najblizszej regulacji powiem niech wymienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29743-klekotanie-listwy-wtryskowej/#findComment-83655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
