Gość marmat Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Witam w mojej Astrze g 1,6 16V mam taki przypadek a dokładnie jak zaciągnę ręczny działa mi tylko na prawej stronie. Byłem dzisiaj na kanale i zauważyłem że jak zaciągnę ręczny to na prawym kole z tylu jest taka łapka na sprężynce to się ona zaciąga natomiast na lewym widać tylko jak delikatnie na 1mm się ona porusza gdy zaciągnę ręczny... Jest jakaś możliwość regulacji tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29744-hamulec-r%C4%99czny-jedno-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zkoz Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Regulacja jest przy drążku. Trzeba wiedzieć, ze od drążka idzie jedna linka, później są dwie. Nie reguluje się oddzielnie prawej i lewej strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29744-hamulec-r%C4%99czny-jedno-ko%C5%82o/#findComment-83988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 zdejm koło i sprawdź czy linka niespadła z metalowej przesłonki (porównaj z dobrym kołem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29744-hamulec-r%C4%99czny-jedno-ko%C5%82o/#findComment-83978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 bez zdecia bebna nic nie poradzisz popsikaj np wd-40 ta lapke jak to nawales mozliwe ze zasniedzialo i dlatego sie tak slabo rusza zobacz tez czy linka jest napieta, i czy nie masz luzu, jesli jest zniweluj regulatorem (taka rozpurka)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29744-hamulec-r%C4%99czny-jedno-ko%C5%82o/#findComment-83974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmat Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Ja z tyłu mam tarcze.... Dziś wjechałem na kanał i popsikałem tam troche WD ale nie odbija mi prawa strona a dokładnie ta cześc w zacisku (foto poniżej). Po drugiej stronie ładnie ta cześć chodzi bo ręka jestem wstanie ją wcisnąć... Natomiast ta druga bardzo ciężko odbija ale trochę... Mam wobec tego pytanie bo ta nóżka widzę ze jest przykręcona na śrubę czy jeśli to odkręcę i zobaczę co tam jest w środku wycieknie mi płyn hamulcowy? http://picasaweb.google.pl/116457801701121389457/AstraG1616V#5461122371568907970   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29744-hamulec-r%C4%99czny-jedno-ko%C5%82o/#findComment-83760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 zdejmij linke z tego koła,odkręć tę śrubke,ramię,gumke ,psikaj jakims smarem typu WD40 rozruszaj to ramie ,tylko przykręć znów ramie tą śrubka.potwórz to parę razy i załóż tak jak było wszystko .tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29744-hamulec-r%C4%99czny-jedno-ko%C5%82o/#findComment-83361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmat Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Odkręciłem ta śrubę co trzyma dźwigienkę ale nie mogę tej dźwigienki wyciągnąć Jakiś pomysł może??? Ale czy tam dźwigienkę idzie całkowici wyjąc aby dostać się do tej uszczelki odkręcając tylko ta śrubkę......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29744-hamulec-r%C4%99czny-jedno-ko%C5%82o/#findComment-82006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 To masz mały problem Ja miałem dokładnie to samo. Psikanie wynalazkami nic nie pomoże. Komplet naprawczy i w moim przypadku ( zaciski Bendix_Bosch ) nasadowy klucz pięciokątny 14. Trzeba wyciągnąć tą dźwignie na której zapięta jest linka i ją wyczyścić. Oczywiście zacisk też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29744-hamulec-r%C4%99czny-jedno-ko%C5%82o/#findComment-81927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
