Gość kamil1427 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Witam... mam astre II 1.7td z 99r i mam taki problem że gdy gwałtownie dodam gazu to tak jak by silnik się dławił a jak wejdzie na wysokie obroty to strasznie kopci...niewiem czym to może być spowodowane i prosze o pomoc Poprawiłem tytuł, nie trzeba nikogo ponaglać słowami Pomocy czy Pilne/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29756-silnik-d%C5%82awi-sie-podczas-dodawania-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 http://forum.opel24.com/astra2-17-dti-16v-isuzu-przerywa-vt3708.htm poczytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29756-silnik-d%C5%82awi-sie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-83874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1427 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 no dzięki kolego ale niestety praktycznie nic nie jest opisane co sie dzieje u mnie.. w moim przypadku nieszarpie ale dławi sie i nie do takego stopnia żeby nie można było ruszyc lub jechać... te dławienie jest chwilowe i po chwili wchodzi na obroty..nieważne czy jest ciepły czy zimny... a na bardzo wysokich obrotach dymi takim aż czarnym dymem... może to być wina wtrysków??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29756-silnik-d%C5%82awi-sie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-83864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
