Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 astra I, 92r gaz - lovato po przełączeniu na gaz, słychac pyknięcie, ale silnik gaśnie....??!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29760-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Albo nie dostaje gazu albo łyka gaz i benzynę jednocześnie i też może gasnąć to już musisz sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29760-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-83859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 astra I, 92r gaz - lovato po przełączeniu na gaz, słychac pyknięcie, ale silnik gaśnie....??! Ile tysięcy masz przejechane na tej instalacji,powodem mogą być zużyte membrany w parowniku (sztywne) i jeszcze przy jakiej temperaturze następuje przełączanie z benzyny na gaz.można to odczytać po podłączeniu interfejsu pod laptopa.U mnie pomogło podniesienie temp. z 17 stopni do 36 Celsjusza.Mam reduktor Tomasetto,ale zasada jest taka sama.zbyt niska temperatura przełączania z benzyny na lpg.niszczy membrany w reduktorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29760-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-83581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Witam Dam ci krótką odpowiedź bo pewnie masz instalację I generacji Go gazownika na regulację i wymiana filterka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29760-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-83577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 mhm, no całkiem sensownie to brzmi... na gaz przełączałem - po nocy przejezdzałem kawałek, ale nie patrzyłem na temp, jak był zagrzany to przełączałem chwile po odpaleniu auto jezdziło normalnie, zadnych oznak ze cos sie powoli rypie... stało sie to w taki sposób....sprawdzałem czy jest ładowanie, zdjąłem kleme plusową, auto zgasło...od tej pory na gazie nie pojedzie! [ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 09:12 ] aaaa, dodam takie spostrzezenie, jak dłuzej postoi, to przełacze na gaz, chwile pochodzi....ale zaraz w ten sam sposób gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29760-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-83532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 zdjąłem kleme plusową, auto zgasło Odłącza się minusową- masę to tak na marginesieParownik nie robi się biały od szronu ?? Zobacz masy przy cewkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29760-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-83508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 witam czekając na alternator zostawiłem autko w chacie na tydzień, wic nic w nim nie ruszałem....po powrocie, założyłem alternator...o tej pory gaz chodził normalnie dzisiaj jednak zatankowałem i od razu zrobiło sie to samo, po przegazowaniu otwiera sie gaz ale nie reaguje !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29760-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-81986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Przyczyną może być sonda Lambda dlatego gaśnie powinieneś podjechać do stacji obsługi gazu wymienić zawór dopływu gazu na manualny i wszystko powinno wrócić do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29760-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-79641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
