Astra 1,4 benzyna zaplon
Witam mam astrę 1,4 benzyna f z 94r. silnik C14NZ bez gazu, i mam pytanie dziś jeździłem nią normalnie, żona wsiadla do niej i zapalił dopiero za 3 razem. Po jakims czasie ja wsiadlem i zapalił mi za 2 razem potem juz palil normalnie ale tylko raz mi tak sie zdarzylo czyli dzis, wcześniej tych objawow nie było i zaniepokoilo mnie to no ale tylko raz to tak sie zrobiło nie wiem czemu, co moglo by by byc przyczyną? autko ma sile jechac ale jeden mankament jest od zawsze jak go kupilem jakby w którychś momentach brakowało benzyny(jadąc wciskam gaz a tu zero przyspieszenia po chwili jak by otrzymał dawkę potem znowu jakby nie było benzyny to popuszczam odrobine pedał gazu i powoli dociskam i autko przyśpiesza, olej po wymianie 10 w40 castrol 1 lutego 2010. Wczoraj jechałem autkiem to śmigał ładnie, no dziś rano też nie miał problemu z zaplonem. Będę wdzieczny za pomoc i sugestie chyba że trzeba zmienic filtr paliwa bo ja go nie zmienialem a mam ta astrę od września 2008, gdzie jest filtr paliwa i jaki koszt zakupu filtra.
https://forum.opel24.com/topic/29767-astra-14-benzyna-zaplon/
A ten problem cyt:"jakby w którychś momentach brakowało benzyny(jadąc wciskam gaz a tu zero przyspieszenia po chwili jak by otrzymał dawkę potem znowu jakby nie było benzyny to popuszczam odrobine pedał gazu i powoli dociskam i autko przyśpiesza" i trzyma prędkośc",...
W sumie świece niedawno wymieniane ale czasem pochodzą chwilę i padną miałem taki przypadek w poprzednim aucie, co do tego filtra paliwa to wiem że trzeba go zalac po wymianie benzynką ale tam idzie calosc czy wkladka? jak by co to oznaczenie tego filtra bo w chwili obecnej nie mam możliwosci zaglądnięcia jaki to typ filtra. No zmienię przewody do świec jeszcze no ale filtr paliwa to muszę zmienic bo słyszałem że silniki wtryskowe jednopunktowe są delikatne na zanieczyszczenia ale tylko tak slyszalem.
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/29767-astra-14-benzyna-zaplon/#findComment-83721
