nie odpala c14nz
Witam wszystkich serdecznie, mam problem z odpaleniem astry 1.4 z 93r. Na początku kręcił kręcił i kręcił lecz nie odpalił a teraz po przekręceniu kluczyka słychać tak jakby świts czy rozrusznik padł już całkiem i jest on do wymiany? Czy może to innego typu usterka? Dziękuje z góry za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/29781-nie-odpala-c14nz/
może być że to rozrusznik.
najpierw jednak sprawdź napięcie w akumulatorze, posprawdzaj bezpieczniki, ewentualnie
pożycz prądu od kolegi i powiedz czy coś się zmieniło.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/29781-nie-odpala-c14nz/#findComment-83675
jak masz możliwość to zapal delikatnie na pych, wtedy będziesz miał 100% pewność ze to rozrusznik
nie wiem czy na 100% bo u mnie zapalał na pych, a jednak wystarczyło wymienić aku i do dzisiaj jest ok :lol:
https://forum.opel24.com/topic/29781-nie-odpala-c14nz/#findComment-83671
Wicuch, ale jak aku jest słabe to ewidentnie to czuć i słychać jak słabo kreci
u mnie ostatni aku padł wtedy kiedy praktycznie nikt by się nie spodziewał - po postoju na włączonym silniku i kiedy osoba na którą czekałem telefonicznie przekazała mi że sprawa zajmie jej trochę dłużej niż wcześniej zapowiadała.
podjechałem więc kawałek dalej i zająłem zwolnione przed chwilą miejsce parkingowe.
na nim stałem około 20min.
kiedy już sprawa została załatwiona a osoba zapięła pasy w mojej asterce, nie zdołałem odpalić silnika...słychać było jedynie "cyknięcie". zwróciłem się z prośbą do dwóch ludzików, pomogli za dzięki, i zdołałem zawieźć pasażera i wrócić do domu.
po zgaszeniu silnika już nie dało się go uruchomić.
po wymianie aku wszystko wróciło do normy. co ciekawe - mogłem na starym aku włączyć wszystkie dmuchawy, radio, podgrzewania, swiatla migacze i wszystko działało a jednak rozrusznik nie chciał nawet drgnąć.
https://forum.opel24.com/topic/29781-nie-odpala-c14nz/#findComment-83661
Taki charakterystyczny świst miałem w innym samochodzie. Rozrusznik wydawał tylko taki dźwięk, ale nie kręcił silnikiem. Czasem udało mu się zaskoczyć i zapalił. Problemem okazał się uszkodzony Bendix w rozruszniku, rzecz naprawialna i niekonieczna jest wymiana rozrusznika, choć warto sprawdzić co będzie bardziej opłacalne. Dla pewności sprawdź akumulator, ale w tym przypadku jeżeli jest to taki sam objaw jak u mnie to raczej to nie on będzie przyczyną...
https://forum.opel24.com/topic/29781-nie-odpala-c14nz/#findComment-83605
