Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Włączam zapłon włącza się wentylator chłodnicy, wyłączam zapłon wyłącza się wentylator, generalnie kreci się non stop w trakcie jazdy. Może ktoś wie co to za problem. Pozdrawiam i dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29793-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-16si-94/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrussss89 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Najprawdopodobniej zepsuł się czujnik temperatury cieczy chłodzącej i przez to włancza się wentylator,odłacz wiazke przewodów od chłodnicy jak stoisz na wprost auta to o ile się niemyle są na boku chłodnicy na samym dole po twojej prawej stronie..A jesli okarze sie ze to nie to,to podziel sie z nami co to było;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29793-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-16si-94/#findComment-83568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Dzięki masz rację "Piotrussss 89" jeśli stoisz przodem do chłodnicy czujnik jest na samym dole po lewej str. na trzy zestyki wymianiłem i zadziałało, ale nad nim jast jeszcze jeden na dwa zestyki i newiem od czego ten jest? Ta Asterka jest z klimą .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29793-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-16si-94/#findComment-82797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrashBandicot Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Oj panowie. Jak juz wszedzie pisalem nie znam sie na oplach, ale wentylator chlodnicy kreci sie niezaleznie od wlaczonego zaplonu lub wylaczonego. Przynajmniej wiekszosc innych aut tak ma. Tak wiec jak by to na pewno byl problem czujnika to krecilo by sie chyba non stop. A nie masz zrobionego jakiegos recznego wlacznika? Albo kiedys nie bylo takowego zrobionego? Poszukaj czy nie wychodza z czujnika jakies dodatkowe (nie fabryczne) kable. jak znajdziesz takie i bedziesz mial pewnosc ze to nie sa fabrycznie zamontowane to mozesz sprobowac przeciac jeden. jak ustanie to dogrzej silnik do wlaczenia. Pilnujac temperatury. jak niebezpiecznie podniesie sie i wentylator sie nie zalaczy to podepnbij ten przewod. jak zalaczy sie normalnie to bedzie ok. Wtedy szukaj wlacznika:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29793-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-16si-94/#findComment-81527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
