Gość jakub512 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Witam, po wymianie amortyzatorów w astrze zacząłem odczuwać ściąganie samochodu przy hamowaniu w prawo a przy przyśpieszaniu w lewo i ciągle się to nasilało. Postanowiłem sprawdzić zbieżność, prawe koło było ok, czyli lekko rozbieżne a lewe zbieżne to je ustawiłem tak jak prawe(rozbieżne około 2-3mm.) . Kierownica podczas jazdy była na wprost więc niby wszystko ok, ale samochód nadal ściągało. Po krótkiej przejażdżce sprawdziłem zbieżność i znów była zła, sama sie cały czas przestawia, sprawdzałem kilka razy. Układ kierowniczy ma lekkie luzy gdzieś między maglownicą a kierownicą(chyba na krzyżaku) ale to raczej nie ma na to wpływu, co może być przyczyną ciągłego przestawiania się zbieżności?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29795-problem-ze-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87i%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 co może być przyczyną ciągłego przestawiania się zbieżności? zużyty/ zepsuty inny element zawieszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29795-problem-ze-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87i%C4%85/#findComment-83580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Witam Gdzieś są luzy i małe pytanie Czy sam ustawiałeś zbieżność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29795-problem-ze-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87i%C4%85/#findComment-83579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 co może być przyczyną ciągłego przestawiania się zbieżności?Może na ramie pomocniczej masz luz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29795-problem-ze-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87i%C4%85/#findComment-83578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakub512 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Że gdzieś są luzy to wiem, tylko nie wiem gdzie zacząć szukać, zbieżność ustawiałem z bratem, który się trochę na tym zna, przecież to nie jest żadna filozofia ustawić zbieżność. Na ramie pomocniczej czyli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29795-problem-ze-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87i%C4%85/#findComment-83574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Powiem ci że jeśli podobnym sprzętem ustawiasz jak na rysunku to jeśli są luzy nie ustawisz idealnie zbieżności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29795-problem-ze-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87i%C4%85/#findComment-83556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Że gdzieś są luzy to wiem, tylko nie wiem gdzie zacząć szukać, zbieżność ustawiałem z bratem, który się trochę na tym zna, przecież to nie jest żadna filozofia ustawić zbieżność. Na ramie pomocniczej czyli? Masz do niej zamocowane wahacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29795-problem-ze-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87i%C4%85/#findComment-83547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakub512 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Masz do niej zamocowane wahacze. Czyli mogą to być luzy na tulejach wahacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29795-problem-ze-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87i%C4%85/#findComment-83514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Czyli mogą to być luzy na tulejach wahacza?Tez mogą być luzy na wahaczach.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29795-problem-ze-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87i%C4%85/#findComment-83337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
