Witam. Może ktoś wie czy trzeba wymontować sprężrkę żeby wymienić łożysko biegu jałwego paska klinowego. Jeśli nie to jak to można zrobić. Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/29796-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/
Jak masz wystarczająco dużo miejsca żeby podejść ściągaczem to nie musisz jej wyciągać.W razie problemów odkręć ją z mocowania i delikatnie możesz nią manewrować tak żebyś miał dobry dostęp.
https://forum.opel24.com/topic/29796-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-82895
Tak odkręcasz nakrętkę,(u mnie jest akurat śruba)ściągasz tą pierwszą część(np.przy pomocy dwóch śrubokrętów),jest na wieloklinie i później ściągaczem resztę koła pasowego wraz z łożyskiem.
https://forum.opel24.com/topic/29796-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-82782
Przedtem wyjmij pierścień segera który jest osadzony na czopie łożyska.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=732d7fda5e23231b
https://forum.opel24.com/topic/29796-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-82609
  • 2 tygodnie później...
Gość tom3ek
w omega`e na wiloklinie ?? śrubokrętem ??
https://forum.opel24.com/topic/29796-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-79319
Nie wiem co Cię dziwi?To że może być na wieloklinie,czy to że można przy pomocy dwóch śrubokrętów to ściągnąć.Jeżeli już smarujesz posta ,to niech on wnosi coś konstruktywnego do tematu a nie jest cytatem z :) . :) .
https://forum.opel24.com/topic/29796-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-79285
Gość tom3ek
Nie wiem co Cię dziwi?To że może być na wieloklinie,czy to że można przy pomocy dwóch śrubokrętów to ściągnąć.Jeżeli już smarujesz posta ,to niech on wnosi coś konstruktywnego do tematu a nie jest cytatem z :( . :( .
To pisz "porady" jak masz o tym pojęcie, a nie głupoty, nie jesteś w wstanie zdjąć sprzęgła w omedze, i nie jest on na wileloklinie tylko na pojedyńczym klinie, ciężko czasem jest zdjąć ściągeczem zabierak a co dopiero "dwoma śrubokrętami"
https://forum.opel24.com/topic/29796-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-79062
Wybacz mistrzu od klimy,ale niespełna miesiąc temu na własne oczy widziałem jak znajomy wymieniał łożysko w kole pasowym sprężarki,właśnie w omedze 2,0 16v z 1999roku.Więc to Ty nie pisz i głupot a przy okazji weź pod uwagę fakt że sprężarek może być kilka typów.
Natomiast nie wiem czy Twoja odpowiedź na posta:
jest poradą czy nabijaniem licznika napisanych postów bo głównie o to mi chodziło.
A skoro jesteś ekspertem w dziedzinie klimatyzacji(bo tak piszesz jakbyś nim był)to udziel nilihc, porady,napisz co i jak ma zrobić,bo chyba po to jest to forum a nie na czcze gadania przepychanki.
https://forum.opel24.com/topic/29796-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-79052
