Czujnik spalania stukowego
Przeszukałem archiwum, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Diagnostyka pokazuje błąd 16 (czujnik spalania stukowego), po wykasowaniu za pomocą TECHa po przejechaniu kilku kilometrów znowu się pojawia. Pytanie, czy konieczna wymiana czujnika, czy można jakoś ten czujnik zmierzyć, nie mam możliwości podmiany.
Ewentualnie co jeszcze można sprawdzić co mogłoby powodować powstanie tego błędu?
https://forum.opel24.com/topic/2980-czujnik-spalania-stukowego/
Nie wiem jak w Astrze 2 ale w "jedynce" czujnik spalania stukowego ma mieć oporność ok. 4000 Ohm, a napięcie na nim przy wolnych obrotach nie mniej niż 0,02V.
[ Dodano: Sob Kwi 28, 2007 21:37 ]
Przy kodzie nr 16 trzeba sprawdzić, czy nie urwał się od czujnika przewód lub czy nie jest on zwarty gdzieś do masy.
https://forum.opel24.com/topic/2980-czujnik-spalania-stukowego/#findComment-333307
wlasnie tak jak kolega duzy pisal sprawdzic przewody pokolei co ida czy sa oki bo gdies na forum byl temat ze tez wyskakiwal blad 16 i sprawdzili i przewody byly przerwane...a co do opornosci asterce G to nie wiem moze powinny byc takie same sprawdzic na innym modelu ....gdzie jest dobry ten czujnik
https://forum.opel24.com/topic/2980-czujnik-spalania-stukowego/#findComment-333176
  • 4 tygodnie później...
Gość huri_khan
Witam mam pytanie gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik spalania stukowego w Astrze G
Pod rurą dolotową powietrza, za filtrem. W książce "Sam naprawiam ..." na stronie 123 jest dosyć dokładnie pokazane.
https://forum.opel24.com/topic/2980-czujnik-spalania-stukowego/#findComment-329400
