astra G szarpie podczas przyspieszania 1,7 dti isuzu
witam podczas dodawania gazu autko zachowuje się dziwnie zaczyna mi nim przerywać i szarpać do tej pory było wszystko ok i nie wiem o co chodzi proszę o rady :(
https://forum.opel24.com/topic/29824-astra-g-szarpie-podczas-przyspieszania-17-dti-isuzu/
  • 1 miesiąc temu...
Gość kreon262
cześć! mam taki problem ,z rana jak odpalam swoją astre2 1.7 TD 1998r(oplowski) autko odpala za pierwszym razem i chodzi przez chwile aż po chwili zaczyna szarpać silnikiem przez jakiś czas i zaś powraca do normalnych obrotów po czym zas aczyna szarpać przez moment i ten cykl sie powtarza az do zagrzania silnika .Jak silnik sie zagrzeje chodzi eleganckosprawdzone były świece żarowe (bez wyjmowania sprawdzony był opór) wtryski wyjmowane i wszystko ok pompa ponoć nie bo jeśli by ona była działo by sie to non stop podczas dłuższej jazdy .Sam nie wiem co to może być ...pomóżcie
https://forum.opel24.com/topic/29824-astra-g-szarpie-podczas-przyspieszania-17-dti-isuzu/#findComment-75218
a moze ktorys waz od paliwa dochadzacy do wtryskow jest za slabo dokrecony i na ktoryms lapie lewe powietrze. Ja aqrat mam mazde z tym silnikiem i takie klopoty mialem jak lapala powietrze na obudowie filtra paliwa (z reczna pompka), moze tu lezy problem
https://forum.opel24.com/topic/29824-astra-g-szarpie-podczas-przyspieszania-17-dti-isuzu/#findComment-74204
  • 2 tygodnie później...
Gość kreon262
świece wymieniłem na nówki a przekażnik jest dobry nie wiem tylko czemu sie tak z rana dławi przez chwile jak dodaję gazu(i nie chce jechać)co może być tego przyczyną może zapowietrzenie chociaż pali na za pierwszym, a może to czujnik obrotów jest zrąbany czy to możliwe że go tak dławi przez czujnik?;)????:D?;)
https://forum.opel24.com/topic/29824-astra-g-szarpie-podczas-przyspieszania-17-dti-isuzu/#findComment-70851
