Jak zmniejszyć dawkę powietrza Astra
Gość beczynski18
Mam pytanie odnośnie jak zmniejszyć dawkę powietrza lub zwiększyć ostatnio miałem zwiększana ale nie wiem jak to mi mechanik robił a teraz chce zmniejszyć bo źle chodzi mi samochód
https://forum.opel24.com/topic/29830-jak-zmniejszy%C4%87-dawk%C4%99-powietrza-astra/
Gość beczynski18
Możliwe. A co to może by jak na wolnych obrotach strzela z tłumnika i mam okopcone świece i to sporo słyszałem że to zbyt bogata dawka paliwa czy to prawda jeśli tak jak zmniejszyć
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 00:54 ]
Możliwe. A co to może by jak na wolnych obrotach strzela z tłumnika i mam okopcone świece i to sporo słyszałem że to zbyt bogata dawka paliwa czy to prawda jeśli tak jak zmniejszyć. Dodam do tego że nierówno pracuje
https://forum.opel24.com/topic/29830-jak-zmniejszy%C4%87-dawk%C4%99-powietrza-astra/#findComment-83303
Gość andrzej_m55
Zapłon przestawiony. Nic nie ruszałeś :brawo:
A jeszcze pasek rozrządu mógł przeskoczyć
https://forum.opel24.com/topic/29830-jak-zmniejszy%C4%87-dawk%C4%99-powietrza-astra/#findComment-83269
Gość beczynski18
Jest tak że jak zaplon ustawie że chodzi ładnie i cicho i nie strzela to znowu nie ma siły się udźwignąć a jak ustawie żeby miał dobre przyspieszenie to znowu strzela i nie równo pracuje a gdyby pasek przeskoczył to chyba czy bym ruszał zaplon czy nie to by i tak nie miał siły się udźwignąć no chyba że się mylę. :brawo: świece kable iskra na świecach ok wymieniłem czujnik cieczy i filtr paliwa. I jak wymieniłem te rzeczy to po jakimś czasie tak zaczęło się dziać a może to sonda lambda . Dzisiaj wloze żarówke nowa bo mam spalona i odczytam błędy czy jakieś są .
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 18:03 ]
Są 2 błędy 15 i 22
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 21:57 ]
Zresetowalem komputer bo po wymianie czujnika cieczy tego nie robiłem i jest tylko błąd 22 czyli czujnik położenia przepustnicy jak go sprawdzić jak go wyczyścić
https://forum.opel24.com/topic/29830-jak-zmniejszy%C4%87-dawk%C4%99-powietrza-astra/#findComment-83256
